Hallo, ich habe hier unter Ubuntu 13.04 ein Programm mit GUI (binary), welches sich ohne Probleme in der Konsole starten lässt. Es liegt im Verzeichnis /opt. Der Aufruf ls -all vsim liefert folgendes: -rwxrwxrwx 1 root root 16220 Nov 2 2012 vsim Ich kriege es aber einfach nicht gestartet durch einen Doppelklick in Nautilus. An Nautilus kann es nicht liegen, da ich andere Programme in /opt starten kann. Hat jemand eine Idee warum das nicht funktioniert?
Starte es einmal mit einer Shell und schaue ob es Meldungen über fehlende Libs oder sonstiges gibt. Die grafische Oberfläche zeigt so etwas nicht an. Oder starte das Prog in einer Shell (Option in Nautilus). Gruß Hans
1. Fehlermeldungen gibt es keine in der Konsole. 2. In einer Shell ausführen kann ich doch nur Skripte, oder? Habe zumindest keine andere Option gefunden.
Ich habe gerade mal die Rechte geändert: -rwSrw-rw- 1 ich ich 16220 Nov 2 2012 vsim Das heißt vsim wird immer mit den Rechten des Eigentümers (ich) ausgeführt. Jetzt meckert Nautilus, dass für den Dateityp keine Anwendung installiert ist. Welche "Anwendung" verwendet man denn für eine binary?
1. In einer Konsole kannst Du jedes Programm ausführen. Als "Bonus" siehst Du dann oft noch Debug- und Fehlermeldungen. 2. Beim letzten Beispiel "-rwSrw-rw-" fehlt das eXecutable-Flag.
