hallo, kann ich den ne555 auch an netzstrom, also 230V, hängen??????????????
Na freilich kannst Du mit der entsprechenden Beschaltung einen 555 auch am Netz betreiben. Das wird z.B. bei Zeitgebern in Toastern so gemacht. ;-) MfG Paul
Die erfolgeversprechsendste Anwendung : Links alle Pins zusammen an das Null, rechts alle Pins zusammen ueber einen Kondenser an die Phase.
Klar geht das, google mal nach "bricks for dollhouses". Und dann liest Du http://de.wikipedia.org/wiki/NE555. Wenn das alles nicht hilft, bist du ein potentieller Kandidat für den Darwin Award. Schönes Wochenende :-) (vielleicht liegts am Wetter....) Grüsse, R.
Klar kannst an 230V anschliessen, wenn Du einen Trafo, Gleichrichter , Kondi und einen 78x oder sowas noch zwischen klemmst..
Mensch Tommi, der fragt nach 220V weil er eben KEINEN Blechkasten dazwischenschalten will! Stichwort: Kondensatornetzteil
Es ist einfach grauenvoll, wie auch in diesem Thread getrollt wird - sowohl (vermutlich) vom TO wie auch (auf jeden Fall) in mehreren Antworten. Einfach schade, dass der Forenbetreiber nach wie vor nichts gegen diesen Unsinn unternimmt und dadurch die Qualität des Forums grobfahrlässig den Bach runter schickt.
