Ahoy. Wenngleich ich zugeben muss, dass das Thema sicher bereits zu Genüge ausgelutscht wurde, so blieben bei mir selbst nach der Lektüre der entsprechenden Artikel noch einige Fragen offen, auf welche ich hiermit eine Antwort erbitte. Hintergrund: Ich plane die Ansteuerung von 3-5 3W RGB LEDs, jede davon soll individuell ansteuerbar bleiben. So wie ich die Artikel verstanden habe, wäre nun der übliche Weg, für jeden benötigten Kanal [=: Farbe] eine Konstantstromquelle aufzusetzen - also für jede regelbare LED 3 KSQs ? Das wären in meinem Fall ja 9 - 15 KSQs, was natürlich "ein wenig" aufwendig erscheint. Ist es nicht möglich, dass man nur für jeden benötigten Strom [RGB] eine entsprechende KSQ verwendet, damit jeden entsprecheden Kanal der LEDs versorgt und die gewünschte Regel-/Dimmbarkeit dadurch realisiert, dass man den Strom der jeweilgen LED mit einem Transistor/FET per PWM regelt ? Wie würdet Ihr die Aufgabe lösen ?
> versorgt und die gewünschte Regel-/Dimmbarkeit dadurch realisiert, dass > man den Strom der jeweilgen LED mit einem Transistor/FET per PWM regelt Damit hättest Du ja dann 15 Stromquellen gebaut und die Konstantstromquelle kannst Du Dir dann auch schenken, egal wie du es anstellst. Mach Dir mal eine Skizze, da sollte das schnell erkennbar sein. Es gibt ICs, da ist quasi alles drinnen was man für eine PWM-Anstuerung von RGB-LEDs braucht.
Ich würde für jede LED ein kleines Modul machen, das an 12 V oder so geklemmt wird und enstprechende digitale oder analoge Regeleingänge hat und dieses Modul dann fünf mal aufbauen. Sollte man sogar so fertig kaufen können, oder als Bausatz, oder Platine etc. finden können.
Du würdest also in der Tat auf jedem Modul das komplette Werk (3xKSQ und drumherum) einsetzen ? Von den ICs hatte ich auch schon einige gesehen. Welche sind denn preislich zu ertragen und gut verfügbar (R & C, nicht unbedingt Farnell & Co.) ? Wohlgemerkt - es sollen pro LED 3 Watt geschaltet werden.
@ Martin Schröer (der_nachbauer) >Ich plane die Ansteuerung von 3-5 3W RGB LEDs, jede davon soll >individuell ansteuerbar bleiben. Welche ca. 0,7A ziehen. >So wie ich die Artikel verstanden habe, wäre nun der übliche Weg, für >jeden benötigten Kanal [=: Farbe] eine Konstantstromquelle aufzusetzen - >also für jede regelbare LED 3 KSQs ? Ja. >Das wären in meinem Fall ja 9 - 15 KSQs, was natürlich "ein wenig" >aufwendig erscheint. Warum? gibt es alles schon fertig integriert. >Ist es nicht möglich, dass man nur für jeden benötigten Strom [RGB] eine >entsprechende KSQ verwendet, Nein. >Wie würdet Ihr die Aufgabe lösen ? Einzelne Konstantstromquellen. ABer Vorsicht! Die brauchen meist den direkten Zugriff beide Pins der LEDs, Common Anode/Kathode Typen funktionieren da nicht!
Hallo Falk :) >>Das wären in meinem Fall ja 9 - 15 KSQs, was natürlich "ein wenig" >>aufwendig erscheint. > > Warum? gibt es alles schon fertig integriert. > Hast Du da eine konkrete Empfehlung, welche den o.g. Wünschen (bezahlbar, verfügbar bei R, C oder einem anderen Händler, der auch Privatkunden bedient) genügt ? > >>Wie würdet Ihr die Aufgabe lösen ? > > Einzelne Konstantstromquellen. ABer Vorsicht! Die brauchen meist den > direkten Zugriff beide Pins der LEDs, Common Anode/Kathode Typen > funktionieren da nicht! Da habe ich ausnahmsweise "Glück" - die von mir ausgewählten LEDs haben jeweils separate Anschlüsse (6 pin type).
Martin Schröer schrieb: > Da habe ich ausnahmsweise "Glück" - die von mir ausgewählten LEDs haben > jeweils separate Anschlüsse (6 pin type) dann kannst du sie sogar in Reihe schalten (nicht parallel!) Das bedeutet aber, dass deine KSQ die entsprechende Spannung (!) liefern kann. Bei 5 Modulen a 4V (für blau) sind das 20V.
@ Martin Schröer (der_nachbauer) >Hast Du da eine konkrete Empfehlung, welche den o.g. Wünschen >(bezahlbar, verfügbar bei R, C oder einem anderen Händler, der auch >Privatkunden bedient) genügt ? Leider nein. Such mal hier. Konstantstromquelle fuer Power LED
@ A. S. (rava) >> Da habe ich ausnahmsweise "Glück" - die von mir ausgewählten LEDs haben >> jeweils separate Anschlüsse (6 pin type) >dann kannst du sie sogar in Reihe schalten (nicht parallel!) >Das bedeutet aber, dass deine KSQ die entsprechende Spannung (!) liefern >kann. >Bei 5 Modulen a 4V (für blau) sind das 20V. Und wie steuerst du dann die einzelnen Farben? Klar kann man sie per MOSFET kurzschließen, aber dann brauchst du drei MOSFETs und musst zwei davon potentialfrei ansteuern. Ob das einfacher ist? Und ob die Quelle das einfach so mitmacht?
