Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe ein paar Tipps zu folgendem Problem zu finden. Ich möchte einen Power-MOSFET (z.B. IPB011N04N) mit einer UIS-Schaltung auf Unempfindlichkeit testen. Welche Größenordnung hat dabei üblicherweise die "parasitäre" Induktivität am Drain??? Vielen Dank! Gruß smoking
Hallo, Google kaputt ??? Siehe mal da, http://www.hanser-automotive.de/uploads/media/22096.pdf auf der letzten Seite ganz unten steht was von 100uH, 10uH .... ich selbst hab damit nie gearbeitet Gruss
Wenn ich diese Wertebereiche benutze, bekomme ich aber Überspannungen im Kilo-Bereich. Ich möchte zwar Überspannungen provozieren, aber nur im Bereich von V_(BR)DSS. Kann man diese irgendwie über die Gate-Ansteuerung/Schaltgeschwindigkeit beeinflussen? Gruß smoking
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe willst du bei einer UIS-Versuchsschaltung den "Lawinendurchbruch" (=Avalanche-Mode) provozieren. Dann beginne halt mal mit einer bestimmten Induktivität (z.B. 10uH). Einen RechteckGenerator (über einen definierten Gate-Widerstand) ans Gate. Dann erhöhst du langsam die Spannung (an L + DS) und schaust (am Oszi) ob sich der Avalanche-Mode irgendwann einstellt, wenn nicht Induktivität erhöhen oder Gatewiderstand runter oder eben halt umgekehrt und das Ganze von vorne. Meine Erfahrung sagt mir aber dass du bei zwei verschiedenen FETs des gleichen Typs unterschiedliche Ergebnisse haben wirst! Nachtrag: Tim W. schrieb: > Wenn ich diese Wertebereiche benutze, bekomme ich aber Überspannungen im > Kilo-Bereich. nein, uH (micro..) werden z.B. in Boost-Schaltnetzteilen für Kleinspannungen verwendet, aber probiers halt aus und fang mit kleinen Werten an Tim W. schrieb: > Kann man diese irgendwie über die Gate-Ansteuerung/Schaltgeschwindigkeit > beeinflussen? Ja, mit eine Widerstand vor dem Gate, zusammen mit der Gate-Kapazität erhältst du eine bestimmte "Schaltgeschwindigkeit" Gruss
Was nun? Ich dachte du meinst die Gehäuseinduktivität. Testest du das praktisch oder in einem Simulator?
Danke schon mal. Das hat meine Vermutungen alles bestätigt. Ich will erstmal nur simulieren. Und wenn das dann so funzt wie ich mir das vorstelle, soll ich ne Schaltung bauen, mit der man einen bestimmten MOSFET auf Avalanche Ruggedness testen kann.
Moin, ich habe einige Application Notes zu UIS durchgelesen. Bekomme aber leider nicht die angegebenen Stom- und Spannungsverläufe hin. Meine Überspannung ist nach wie vor viel zu hoch. Kann es sein, dass der MOSFET zu schnell sperrt und dadurch mein di/dt viel zu groß ist?
Es scheint so, als ob ein Avalanche bei LTspice nicht vorgesehen ist. Da kann ich meinen MOSFET so langsam schalten wie ich will. Aber trotzdem danke für die Hilfe!
Ja genau. Aber wer nicht LTspice sagt, muß eben einen langen Thread warten. Einige MOSFET-Modelle laufen auch im Avalanche-Mode in LTspice. Meine sowas mal in der Yahoo-Gruppe als Thema gelesen zu haben. Avalanche ist auch ein ziemlich weiches Parameter, eignet sich für Sims also nur sehr bedingt. Der nächste MOSFET kann bereits wieder ganz andere Werte haben und trotzdem die Grenzwerte des DB einhalten! Da das aber sowieso kein erstrebenswerter Betriebszustand ist, versucht man diesen Bereich erst gar nicht entstehen zu lassen. Wird nur manchmal als Kostenersparnis durch Wegfallen externer Bauelemente beworben. Eine Schutzschaltung halte ich für sinnvoller. R C D reicht ja meist.
Da hätte ich mich wohl von Anfang an deutlicher ausdrücken können. Das stimmt. Mir ist klar, dass Avalanche nicht wünschenswert ist. Meine Aufgabe besteht aber darin, den MOSFET immer wieder in diesen Bereich zu bringen und zu gucken wie lange er das mitmacht. Abdul K. schrieb: > Einige MOSFET-Modelle laufen auch im Avalanche-Mode in LTspice. Meine > sowas mal in der Yahoo-Gruppe als Thema gelesen zu haben. Danke für den Hinweis. Ich werde mich jetzt mal nach Modellen auf die Suche machen, für die der Avalanche bei LTspice vorgesehen ist...
Das kannst du dir gleich sparen, denn kein SPICE-Modell hat irgendwelche Alterungsparameter drin! Das Thema ist sicherlich bereits ausführlichst untersucht und in irgendeinem IEEE-Paper mit zig Referenzen bis in die frühen 70er verfolgbar.
