Hallo Forum, auf dem Bild das Reverse Voltage Protection Bauteil. Was ist es genau für ein Bauteil? Und welchen Wert sollte es haben? Ich würde dieses gerne Nachträglich einbauen. Habe leider ein Fake Ladegerät vor einiger Zeit in Ebay geschossen und würde es nun gerne ein wenig tunen. Und um welches Bauteil handelt es sich oben beim Netzteil Anschluss, welches beim Fake fehlt?
Nettes Bildratespiel hast Du da produziert. Ich erkenn aber nix vernünftiges drauf. Am Rotwein liegts nicht.
Es soll auch schon Bilder gegeben haben, die wurden KLEINER, wenn man die Vorschau anklickt.
Müssen andere jetzt wieder auf die Suche, um zu erfahren, worum es bei den "Dingern" nun handelt? Kannst Du nicht schreiben, das es sich um einen IMAX B6 handelt? http://www.youtube.com/watch?v=kziSFSQvxr4 man man man
Sicher?
Auf deine eigentliche Frage kann ich dir leider nicht antworten. OT an Aber als Modellbauer ein Tip: Nimm ein paar Euro mehr in die Hand und kauf dir ein vernünftiges Ladegerät. Hast du mal die Beiträge (auch ältere) über das Ladegeräte u. a. im rclineforum gelesen? Wenn du es unbedingt behalten willst, dann pack die Lipos während des Ladens aber auf jeden Fall in einen feuer- und explosionshemmendes Behältnis. (Feuerfeste Geldkassette, MG-Munitionskiste, etc.) Häng mal ein MM dran und zeichne Strom- und Spannungskurve beim Laden und Entladen auf, dann weisst du, wie genau dein Exemplar arbeitet. Miss nach dem Laden auch mal die einzelnen Zellspannungen um zu sehen, ob der Lipo vernünftig balanciert ist. OT aus
Naja, da ich es ja erst vor einem Monat gekauft habe würde ich ungern schon wieder ein neues kaufen müssen. Die Lipos werden in so einem Lipo Sack geladen. Es sind auch günstige China Lipos für 18$ das Stück 3s 2800mAh 20C Discharge und 1C Charge. Habe mal mit meinem MM nachgemessen. Beim Balanced Laden sieht es ganz gut aus. Die Lipos werden mit 12,60V geladen (Strom habe ich nicht gemessen Lade aber mit maximal 1A somit bin ich sogar unter den 1C (Zeit ist momentan erstma egal mein Quadcopter ist eh noch nicht fertig). Die Zellen waren nach dem Laden gut gebalanced. 2 waren gleich und eine hatte 0,01V mehr. Habe mit dem Lader dann nachdem diese vollständig aufgeladen sind auf Storage geschaltet. Dann sieht es nicht mehr so gut aus. Statt auf 11,4V ist der Lipo bei 11,54V und die Zellen liegen zwischen 0,02V und 0,04V auseinander. Kommt denke ich von den 1% Widerständen.. beim Storage Programm bzw. beim Entladen von voll auf 11,4V wird der Charger gut Handwarm. Also nur zum Balanced Laden scheint er sich zu eignen (er wird dabei ja auch nicht sonderlich warm). Entladen wird der Lipo ja dann hoffentlich bald von meinem Quadcopter. Zum Storage werde ich dann wohl demnächst nur über den entladenen Zustand gehen. Sollte dann passen.
Wofür ist das gut?
BTW: hat jemand seinen Lader mal aufgemacht, was denn da nun drinn ist?
Ich spreche tatsächlich von dem Bauteil, welches angefragt wurde ;)
sieht auch für mich wie eine Polyswitch aus. Ein Varistor macht auch
Sinn, hmm.
Wenn es eine Polyswitch sein sollte, dann müsste diese ja im Augenblick
überbrückt sein. Also einfach mal in den Lötstellen gegen Minus messen
oder eben Ausschau halten, ob man eine NUllOhm Brücke erkennen kann. Ich
könnte mir einen 18Volt Varistor eher vorstellen. Aber nichts genaues
weiss man nicht.
Axelr.
Axel R. schrieb: >>bzw. beim Entladen von voll auf 11,4V > Wofür ist das gut? Lebensdauer vom Akku leidet, wenn man den zu voll oder zu leer lagert.
Naja ich hab meinen Fake mal aufgehabt und habe die Output Kontakte nomma mit ordentlich dick Lötzinn nachgelötet. Sieht alles wie bei dem Original aus. Nur es fehlen halt einmal das eine Bauteil wo wir noch am Rätseln sind und der kleine Chip oben beim Netzteil Eingang. Der scheint aber ein Mosfet zu sein. Weiß zwar nicht warum,wozu aber von dem Pinout sieht es danach aus. Der µC ist wohl auch ein anderer.
Ich tippe auch auf einen PPTC. Die Bilder sind ein Desaster. Sorry! Grüsse, R.
-schumi- schrieb: > Axel R. schrieb: >>>bzw. beim Entladen von voll auf 11,4V >> Wofür ist das gut? > > Lebensdauer vom Akku leidet, wenn man den zu voll oder zu leer lagert. aha, danke. Kann man das nachlesen? Axelr.
Hab es gefunden: http://www.dz863.com/pinout-827772963-HR30-110/ Ist eine Polymer PTC HR30 110 Achja die Kondensatoren scheinen kleiner zu sein beim Fake. Wozu dienen unten die beiden dicken Widerstände? Bedeutet die grüne Farbe eine geringere Toleranz? Auf der unterseite der Platine ist noch ein TO-220 Bauteil mit Kühlpaste am Gehäuse. Ich denke der ist zum steuern des Entlade oder Lade Stromes??
PPTC: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/PPTC-polymeric-positive-temperature-coefficient.html uiuiui, PPTC ;)
Ja die Bilder hab ich aus Google Bilder kopiert. Von der Ebay Anzeige wo es größere gibt konnte ich die nicht kopieren (warum auch immer....). Aber das Youtube Video, dort ist die Platine sehr groß dargestellt.
Hmmm werde ich wohl demnächst mal meine Wühlkiste nach so etwas durchsuchen...
> Hab es gefunden: > > http://www.dz863.com/pinout-827772963-HR30-110/ > > Ist eine Polymer PTC HR30 110 ..also eine Polyfuse :-)
http://www.mikrocontroller.net/attachment/107167/IMG_6359_Overview.jpg Beitrag "iMax B6 defekt" mal so zum Thema Suchfunktion nutzen usw ;) Bei mikrocontroller.net findet man alles http://www.mikrocontroller.net/search?query=imax+B6&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0
Wasdn nu? war die Polyfuse in Reihe zur Spannung und durch eine Null-Ohm Brücke ersetzt, oder parallel drinn, oder wie? Ich bin dafür, das man nach solchen "Recherchen und Untersuchungen" alle anderen am Ergebnis teilhaben lässt. Axelr.
