Hallo Forum, kann mir jemand sagen welche Spannung ich am Messpunkt dieser Schaltung im nicht angesteuerten Zustand zu erwarten habe? Ist das evtl. 1/2 VCC? Beide Feldeffekttransistoren sind aus der selben Baureihe. Herzlichen Dank, F.
Verschoben durch Admin
auch wenn das, bzw. die beiden Gate Anschlüsse nicht angesteuert werden? Mein Lösungsansatz sah quasi so aus: Beide FET`s sperren, da sie nicht angesteuert werden und selbstsperrend sind. Dadurch liegt über beide VCC an. Am Messpunkt hätte ich jetzt 1/2 VCC erwartet, da ja beide FET`s sperren. Allerdings ist da noch die Schutzdiode von T1b, die ja in Durchlassrichtung ist. F.
Wen n schon denn so
potentialfrei ist ein Adjektiv, und wird deshalb klein geschrieben
um fachl. Teil der Antwort
> Wen nicht ist die Spannung Potentialfrei.
die Spannung, die potentialfrei wäre möchte ich mal sehen, muß wohl noch
erfunden werden, oder ist die Spannung in meinem Kopf über solchen
Unsinn
@ Fragesteller , wie kann eine U über beiden in Reihe liegenden Tr.
anliegen wenn einer voll gesperrt ist, oder von wo nach wo misst du
eigentl.?
das Z an meiner Tastatur hängt leider des Öfteren, also mit der Bitte um Nachsicht z um fachl. Teil ...
Ist der Messpunkt im nicht angesteuerten Zustand wirklich potentialfrei? Wenn gegen GND gemessen würde, was zeigt das Oszilloskop dann an? Ich stehe gerade auf dem Schlauch :/ Danke :)
Ich hätte jetzt in meinem jugendlichem Leichtsinn vom Messpunkt nach GND gemessen. F.
Fragensteller schrieb: > Ich hätte jetzt in meinem jugendlichem Leichtsinn vom Messpunkt > nach GND > gemessen. Ich auch. Und dann würde ich erwarten, dass am Messpunkt mit Bezug zu GND VCC anliegt.
al3ko schrieb: > Ich auch. Und dann würde ich erwarten, dass am Messpunkt mit Bezug zu > GND VCC anliegt. Aber warum denkst du, dass komplett VCC anliegt? Es ist ja auch noch der FET T1a zwischen VCC und Messpunkt.
Fragensteller schrieb: > Aber warum denkst du, dass komplett VCC anliegt? > Es ist ja auch noch der FET T1a zwischen VCC und Messpunkt. Ups, anders herum. Am Messpunkt herrscht GND und NICHT VCC :D Hier die Begründung: Weil der FET T1B in Durchlassrichtung geschaltet ist. Soll heißen, die interne Bodydiode von T1B würde leiten. Bei T1B wird also nichts gesperrt. Jetzt haben wir zwei Szenarien: (1) Angesteuert, T1A und T1B leiten: VCC wird kurzgeschlossen. Einzig strombegrenzende Elemente sind die R_DS Widerstände der beiden FETs. (2) Nicht angesteuert, T1A und T1B sperren: Leckströme vernachlässigt. T1A blockt VCC gegen GND, weshalb kein Strom fließt. Kein Stromfluss bedeutet, dass kein Strom durch die Bodydiode von T1B fließt. Das wiederum bedeutet, dass es an T1B keinen Spannungsabfall gibt. Ergo kann man eine Masche aufstellen, die wie folgt lautet:
mit V_T1B=0 folgt
Da der Messpunkt am Source des FETs T1A ist, folgt Messpunkt = GND So sieht es jedenfalls in meinem Kopf aus :D Sorry für die Verwirrung ;)
Am Messpunkt kann nie mehr als die Diodenflussspannung gemessen werden. Die abgebildete Schaltung ist doch sinnlos. Was soll sie denn tun? Das VCC-Netzteil kurzschließen?
Helmut S. schrieb: > Am Messpunkt kann nie mehr als die Diodenflussspannung gemessen > werden. Ich bezweifle, dass überhaupt die Diodenflussspannung gemessen werden kann. Denn im angesteuerten Zustand ist T1B durchgeschaltet. Aufgrund der relativ schlechten Eigenschaften der Bodydiode haben wir quasi eine Parallelschaltung zwischen dem Kanal des FETs und der Bodydiode. Als erste Näherung kann man sich also einen niederohmigen Widerstand zu einem hochohmigen Widerstand vorstellen. Der Spannungsabfall dieser Parallelschaltung wird m.E. durch den niederohmigen Widerstand bestimmt. Gruß
Was bitteschön meinst du damit ?
0V oder Eingang offen ?
Bei offenem Eingang -> beliebig von hochohmig bis Kurzschluss
Bei 0V: Beide sperren, sind ja schliesslich beides NMOSFETs.
CMOS geht anders.
MaWin schrieb: >> im nicht angesteuerten Zustand > > Was bitteschön meinst du damit ? > > 0V oder Eingang offen ? Guter Hinweis. Ich ging von 0V aus. > Bei offenem Eingang -> beliebig von hochohmig bis Kurzschluss Zustimmung, deshalb würde ich einen Pull-Down Widerstand am Gate empfehlen. > Bei 0V: Beide sperren, sind ja schliesslich beides NMOSFETs. Ja, MOSFETs sind im gesperrten Zustand. Dennoch wird der gesperrte Zustand von T1B durch die Bodydiode aufgehoben. Oder stimmst du mir da nicht zu?
> Dennoch wird der gesperrte > Zustand von T1B durch die Bodydiode aufgehoben. Oder stimmst du mir da > nicht zu? Beide MOSFETs haben eine Bodydiode, und die verhindert, daß der Messpunkt über VCC+0.7V und -0.7V hinausschwebt, dazwischen aber Floating ist
