Ich habe mir die Heizungssteuerung und das AVR-Ctrl-Board von mikrocontroller.com nachgebaut. Allerdings habe ich bei Inbetriebnahme Störungen. Die Pumpe läuft Problemlos nur wenn der Brenner zündet hängt sich der AVR(AT90S8535) auf oder Resettet. Das Display bleibt initialisiert. Wenn die Störung auftritt habe ich für etwa 1 Sekunde auf der 5V Versorgung eine Frequenz zwischen 250 und 1200 Hertz. Gemessen mit einem Digital-Multimeter. Das Relais ist ein Finder 30.22.9 12V. Auch ein R/C-Glied (0,1µ/100 Ohm) und ein Varistor (S14K275) brachten keinen Erfolg. Für Tips wäre ich dankbar. Jürgen
Sieht aus, als ob der Brenner über das 220V-Netz in Dein Netzteil einstreut. Als Test würde ich erstmal statt mit Netzteil mit Batterie versorgen. Wenn dann die Störung weg ist, solltest Du das Netzteil besser entstören oder Dir ein besseres zulegen. Stefan
Moin, vermutlich streut die Zündung des Brenners (Lichtbogenzündung über Hochspannungstrafo) in Deinen AVR ein. Du könntest mal eine Drossel in die Versorgungsspannung schalten (gemäß AVR-Application note) Gruß, der Wirus!
