Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Ich Suche einen 5VDC Lüfter 40mm Bauform, Tiefe ist ziemlich egal. Wichtig ist allerdings, dass er ein drittes Kabel mit einem Tachosignal besitzt. Hat einer ne Ahnung, wo man sowas bekommen kann?? Grüße Henning
Verschoben durch Moderator
hab einen gefunden...... http://www.amazon.de/ebm-papst-Gleitlagerl%C3%BCfter-5V-405/sim/B002IG8RFE/2
oder hier...... http://www.amazon.de/Noiseblocker-BlackSilentFan-XM1-L%C3%BCfter-40x40x10/dp/B002DG1QUM/ref=pd_sim_sbs_computers_2
oder hier..... http://www.amazon.de/Noctua-NF-A4x10-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-braun-wei%C3%9F/dp/B009LEJ6RY/ref=pd_sim_computers_6
Danke für deine Bemühungen, aber der erste Lüfter hat laut Kundenrezension kein Tachosignal und die anderen beiden sehen nicht wirklich nach 5V aus, bzw. es steht nicht explizit dabei, deshalb tippe ich eher auf 12V Lüfter. Der Lüfter ist für eine Videoaufzeichnungs-MAZ, die bei fehlendem oder zu langsamen Tachosignal sich in den Error-Modus begibt Gut man könnte ein 12V Lüfter nehmen und ihn auf 5V laufen lassen, wobei ich dann leider nicht sicher sein kann, dass die MAZ in den Fehlermodus geht oder nicht, aufgrund des zu langsamen Tachosignals Grüße
Muss es unbedingt ein 5V-Lüfter sein? Die 12V-Lüfter laufen bei Spannungen von 5V ja auch bereits an.
Das Tachosignal ist Open-Drain, also kann der Lüfter auch ans 12 V Netzteil der MAZ geklemmt werden. Vorher ggf. nachmessen, ob im Lüfter ein Pullup von Tacho auf 12 V geht, dann bräuchte man noch nen Transistor/Mosfet um auf 5 V zu kommen, oder, wenn der Pullup niederohmig ist, nen einfachen Spannungsteiler.
