Moin, ich hab mir gerade ein Beaglebone Black bestellt und bin nun auf der Suche nach passenden mosfets für die 3,3V starken GPIOs. Benutzen möchte ich das ganze zum testen von verschiedenen Motorarten und was mit sonst noch so unter die Finger kommt. Mir geht es darum, flexibel zu sein. Deshalb sollten die mosfets auch in einem Breadboard kompatiblen Gehäuse sein, TO-220 bietet sich da ja an. Ein paar Kandidaten hab ich mir schon angeschaut, nur schrecken mich die I(D), V(GS) Diagramme ab, welche bei 3,3V oft erst bei ca. 50% der maximalen Stromstärke sind. Mein Favorit ist dieser hier http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3034pbf.pdf, wobei ich nicht genau sagen kann ob die recht hohe Rise Time ein Hindernis bei der Ansteuerung von z.B. eines BLCD Motors sein könnte. Vielen Dank dass ihr euch die Zeit nehmt :)
Solche MOSFETs kannst du kaum ohne Treiber verwenden. Die GPIOs sind einfach nicht stark genug um die Gatekapazität zu laden / entladen. Um den Strom auf ein für die GPIOs erträgliches Maß zu begrenzen bräuchtest du größere Widerstände die den Aufladevorgang aber logischer Weise wieder verlangsamen. Von daher nimm dir einen Treiber - von mir aus auch mit einem Transistor.
