Hallo zusammen, ich komme bei der Auswahl eines stabilisierten Netzteiles nicht weiter und benötige eure Hilfe. Ich habe ca. 14 Meter LED-Stripes a 4,8 W/m mit 12V zu versorgen (=67W). Bei 80% Auslastung wäre ein ca. 80 Watt Netzteil. Da ich noch Neuland betrete, weiß ich nicht genau, ob ich diese Lichtausbeute noch dimmen muss. Geschaltet soll alles dann per normalem Lichtschalter. Reicht auch ein MeanWell 12V 75W z.B. ein RS-75-12? Die offene Bauform stört nicht unbedingt, da ich das Netzteul in einen Kabelkanal in 3 Meter Höhe berührungssicher verstauen könnte. Falls jemand von euch eine Empfehlung oder Hinweise bezüglich eines vernünftigen Netzteiles hat, dann wäre ich sehr dankbar. Beste Grüße, Hermann
Du kannst auch einfach ein normales PC-Netzteil nehmen, die liefern auch 12V. Welche Leistung genau auf dem 12V-Ausgang möglich ist sollte im Datenblatt des Netztteils stehen. Dimmen auf der 230V-Seite wird meiner Meinung nach nicht funktionieren, dein Netzteil wird dir trotzdem 12V am Ausgang zur Verfügung stellen.
Hermann schrieb: > Ich habe ca. 14 Meter LED-Stripes Hast Du bei der Länge mal geprüft, wie hoch der Spannungsabfall ist, also ob am Ende noch 12V ankommen? Können die (feinen?) Leiterbahnen auf den Streifen über 5A? Nicht dass die Rauchzeichen von sich geben. Johannes U. schrieb: > Dimmen auf der 230V-Seite wird meiner Meinung nach nicht funktionieren Man könnte einen Kupfer-Trafo nehmen, die können mit einigen Dimmern gedimmt werden. So hatte ich das vor vielen Jahren mit meiner 12V Halogen-Beleuchtung gemacht. Â propos: Schaue doch mal nach dimmbarer 12V Halogen-Beleuchtung! Einfach ein Gleichrichter dazwischen und gut. Vielleicht gibt's auch schon bessere Sachen als die hier: http://www.elektor.de/jahrgang/2006/juli/power-mosfet-gleichrichter.64289.lynkx Beitrag "Re: Howto Aktiver Gleichrichter"
