Ein Hallo an die Bastler! Habe mal eine Frage an Euch. Wie würdet ihr eine einfach Steuerung aufbauen mit einem Hallsensor pro Spuleneinheit, welche nach einer Zeit x Variabel abfällt. Und alle zusammen nun eine Max. Frequenz haben dürfen, so dass eine Max. Drehzahl eines Rotors dadurch entsteht? Habe hier nur ein Schaltplan gefunden welches 70mal/1s ein EM aufbaut, wenn der Magnet außerhalb des Wirkungsbereich des Hall-Sensors liegt. http://www.bis0uhr.de/projekte/schwebekugel/schaltplan.gif Danke an euch Mike
Könntest Du das bitte alles mal erklären? Eine "Steuerung ... die abfällt"??? "Drehzahl, Rotor"....."Schwebekugel"??? Gruss Michael
Hallo Michael, erst mal vielen lieben Dank für deine Antwort. Es geht hier um ein Versuchsaufbau eines Motor/Generators. Die Steuerung sollte folgende Kriterien erfüllen. 1. Sobald ein Magnetfeld sich den 1. Hallsensor annähert sollte eine Spule separat ein Magnetfeld aufbauen. Bei Gleichstrom halt die 70mal/s über den Mosfet. 2. Aber nur solange bis das Magnetfeld einen 2. Hallsensor erreicht. 3. Die Schaltung sollte für 6-8 getrennte Spulen und mit separater Ansteuerung ausgelegt sein. 4. Und über einen separaten Hallsensor (Fliehkraft- Unterbrechung), welche die komplette Schalung (die 6-8 Spulen) deaktivieren sollte. Um eine Max. Drehzahl dadurch hinzu bekommen. Sorry es ist nicht mein tägliches Brot, darum auch hier das Posting. Danke dir, Mike
Zu Punkt 3. Die Steuerung sollte für 6-8 separate Spulen mit je 2 Hallsensoren ausgelegt sein.
Schreib lieber was du vorhast, denn unter diesem Geschriebenen kann man sich echt nichts vorstellen. Zeichne mal den aufbau (mechanisch) wo die Spulen (bzw. Motore) sind und was Sie machen sollen und wo die Hallsensoren sind. Erst mal ohne Drähte.
Hallo Uwe, ich setze mal meine Email hierein michael.w.kuebel@web.de Schreibe mich bitte mal an, dann bekommst du den Versuchsaufbau zugesendet. Vielleicht hast du ein besseres Konzept für die Apparatur. In erster Linie geht es um die Steuerung für den Antrieb. Danke vielmals, Mike
Habe mich jetzt mal für ein Tag in diese Materie eingelesen und dies ist dabei raus gekommen. -> Die Ohmwerte der Widerstände muss ich noch ausrechnen. Was mich aber interessiert wäre die Flipflop- Schaltung bzw, ob man diese so ggf. nutzen könnte? Also wenn Hallsensor 1. kommt, sollen die Spulen eingeschaltet werden. Bei Hallsensor 2 wieder ausgeschaltet aber nur so lange bis wieder 1 kommt. Hallsensor 3 hat eine Schutzfunktion bzw. ist als Drehzahlbegrenzung gedacht. Wird später über den Abstand des Sensors an die Max. Drehzahl angepasst. Wäre echt lieb wenn einer mal darüber schauen könnte. Ich kann die Schaltung auch mal als Eagle- Datei uploaden, falls es hilfreicher dann wäre. Danke euch, Mike
