Hallo zusammen, mit der angehängten Charge Pump habe ich in der Transienten Analyse ein Problem! Wenn der Puls an KL30 anliegt soll nach 2ms Verzögerung das Clock Signal eingeschaltet werden. Jedoch bricht die Simulation aufgrund von "time stop" Einstellungen. Wenn die Clock von anfang an läuft geht die Simulation durch.Ich bin da etwas ratlos und bedanke mich für jede Hilfe. Grüße Sascha
Hallo Sascha, Also die Schaltung sieht ziemlich "abartig" aus. Zeig doch bitte mal mit simplen Schaltern "sw" wie du dir das vorstellst. Ein "default"-Mosfet NMOS ist ein Mosfet für wenige mA oder wird der in der Infineon-Lib definiert? Gruß Helmut PS: Die Simulation läuft aber ich breche sie jetzt ab. Mach mal das: Control Panel -> SPICE -> Reset to defaults
Hallo Helmut, erst einmal vielen Dank. Jetzt läufst bei mir auch. Das mit den ganzen Simulationsparametern ist eine Empfehlung von Infineon. Dieses Modell hat fünf anstelle von drei Anschlüssen, um das thermische Verhalten zu Berücksichtigen. Daher gibt es eine Spannungsquelle deren Spannung äquivalent zur Temperatur ist und eine "StartUp" Kondensator. Dieser Typ von FET kann einige Ampere. Das interne Modell ist ziemlich komplex aus mehreren ABMs aufgebaut. Funktion wie folgt: Wenn Spannung an KL30 anliegt läuft der µC hoch und das CLK Signal liegt an. Ich habe es einfach mit 2ms Verzögerung angenommen und nach weiteren 4ms wird die Endstufen für den BLDC angesteuert werden. Beim unteren NMOS geht es nur darum die Auswirkungen der getakteten 12V Phasenspannung zu Berücksichtigen. Die restlichen Kondensatoren dienen nur zum puffern der Phasen- und Batteriespannung. Danke Sascha
