Ich habe hier einen IXDI609PI, der nur über GND angeschlossen ist und ein IN Signal von 5V bekommt. Owohl er keine externe Spannungsversorgung hat, messe ich am OUT 5V. Wie kann das sein?
Interne Schutzdiode von IN zu VCC. Am VCC-Pin müsstest du auch 5V messen können.
Danke - das erklärt's! Hab hier noch ein Phänomen. Der IXDI609 bekommt als IN ein 18V Rechtecksignal mit ca 100Hz. Manchmal fängt er ohne ersichtlichen Grund an am Ausgang Rauschen auszugeben, was auch bis ca. -5V geht. Was kann das sein? Ich hab den IC schon gewechselt, selbes Phänoment. An der Signalquelle liegt es nicht, die ist sauber.
Wie hoch ist deine Spannungsversorgung? Hoffentlich >=18V, denn der Baustein verträgt keine höhere Eingangsspannung als VCC. Ist der Baustein mit Kondensatoren abgeblockt? Der kann laut Datenblatt bis zu 9A Peak liefern. Hast du momentan eine Last angeschlossen oder nicht?
