Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wirkungsgrad Step-Up bei untersch. Diodedurchbruchspg.
von Theoretiker (Gast)
gibt es eigentlich eine Abhängigkeit von dem Wirkungsgrad eines Step-Up
Wandlers und der Durchbruchspannung (Vorwärts) der beteiligten Diode?
Wenn die Diode eine höhere Durchbruchspannung besitzt, müsste doch
meiner Meinung nach die Ausgangsspannung schwieriger erhöht werden, d.h.
die Pumpe müsste öfter anlaufen und infolgedessen sollte doch
theoretisch der Wirkungsgrad etwas niedriger sein...
ist dies korrekt?
mfg
: Verschoben durch Admin
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Richtig. Mit Rechnen kann man das konkretisieren.
Max
von Dietrich L. (dietrichl)
also meinst Du "Durchlassspannung"??
von Peter II (Gast)
> ist dies korrekt?
es ist viel einfacher:
Wenn die Spannung an der Diode bei gleichem Strom höher ist, dann setzt
die Diode eine höhere Leistung in Wärme um. Und damit sinkt der
Wirkungsgrad der gesamte schaltung. Dabei spielt es überhaupt keine
Rolle wo diese Diode verbaud ist.
...nun,
ich habe mitlerweile ein paar Tests durchgeführt.
Zwei verschiedene Diodentypen, deren einziger Unterschied in einer etwas
anderen Durchlassspannung liegt. Die Differenz ist bei nur 10mV.
Die Diode mit der höheren Durchbruchspannung besitzt außerdem die
doppelte Durchbruchspannung von 40V anstelle von 20V.
Das Problem:
Die Schaltung verbraucht bei der Diode mit der höheren Durchlassspannung
tatsächlich minimal weniger Strom, als mit der anderen Diode...
...Der UNterschied ist nicht hoch, aber das widerspricht irgendwie
meiner Grundthese... einzig Temperatureinflüsse würden mir noch
einfallen... die Messungen laufen immer über viele Stunden...
Gibt es noch weitere Ideen, woran es liegen kann?
von Flo (Gast)
Neben den Durchlassverlusten gibt es ja auch noch Schaltverluste. Diese
werden vermutlich bei der Diode mit höherer Durchlassspannung etwas
höher sein.
von Carsten R. (kaffeetante)
Schau mal nach Trr reverse recovery time. Die Diode wechselt ständig
zwischen leitend und sperrend, je nachdem in welche Richtung die
Spannung anliegt. Aber wenn die Spannung sich umkehrt, sperrt die Diode
nicht augenblicklich, sondern benötigt etwas Zeit zum schließen. In
diesem Augenblich läßt sie Strom rückwärts durch. Da geht Energie
"verloren". Trr sollte also in Bezug auf die Effizienz möglichst klein
sein, damit die Diode möglichst wenig in die verkehrte Richtung
durchläßt und möglichst schnell schließt, wenn sich die Spannung am
Bauteil umkehrt.
Ferner haben Dioden auch eine parasitäre Kapazität. Je höher die
Frequenz wird, um so mehr Strom wird über die Kapazität
"kurzgeschlossen." Vergleiche Kondensatoren bei hoher Frequenz.
Kondensatoren schließen Hochfrequenz kurz.
Im Datanblatt stehen so einige Parameter. Die Vorwärtsspannung /
Durchlassspannung ist nicht das Einzig Relevante, erst recht nicht im
Schaltbetrieb wie bei einem Step-up-Wandler.
Nebenbei: Du sprichst von der Durchlassspannung und nicht von der
Durchbruchspannung. Mit der Durchbruchspannung bezeichnet man die
Spannung, ab der der Strom die Diode in Sperrrichtung überwindet. Die
Spannung durchbricht die Sperre.
von Gregor B. (Gast)
Um diesen Effekt zu verringern, gibt es synchrone Step-Ups, die benutzen
statt einer Diode einen MOSFET und verringern dadurch die
Durchlassverluste.
Beispiel:
Diodes AP6714
von Frank B. (f-baer)
> ...nun,
> Das Problem:
Du suchst den Reverse Current Ir. Mit dem wird nämlich dein
Ausgangskondensator zusätzlich entladen. Eine höhere Spannungsfestigkeit
bringt auch immer geringeren Ir mit sich, das kompensiert in diesem
speziellen Fall den Einfluss der Flussspannung Uf.
Wenn du mal eine PMEG6010 und eine B360 bei ca. 100mA Laststrom
vergleichst, dann wirst du feststellen, dass mit der PMEG6010 DEUTLICH
bessere Wirkungsgrade erreichbar sind, weil sowohl Flussspannung als
auch reverse current viel niedriger sind.
vielen Dank für die Antwort. Scheint mir eine logische Erklärung zu
sein. Doof nur, dass sich das Datenblatt über den Reverse-Current
ausschweigt, sonst hätte man selber darauf kommen können...
mfg
