Hallo Zusammen, ich habe folgendes vor: Ich habe schon ziemlich viel mit AVR-Studio und "C" programmiert. Alles was ich bisher gemacht habe, lief auch. Jetzt meine Frage: Ich würde gerne kleinere Sachen für Windows programmieren. z.b Berechnungen für die Arbeit. Also nein nicht von jetzt nach gleich Spiele und 3-D. Sondern einfach nur Masken mit denen ich Sachen berechen kann, und dann ggf noch drucken. Wie gehe ich da ran? Habt ihr gute Ein/Umsteiger tipps? Gruß
Klaro, mit EXCEL biste gut bedient bei Maskeneingabenprogrammierung.
Kommt ja auch sehr auf deine Art der Berechnungen an. Kleinere Algorithmen kannst du doch immer noch wunderbar in C programmieren. Bei umfangreicheren Daten lohnt es sich vielleicht auch Python oder Ähnliches zu lernen. Erst wenn du grafische Oberflächen haben willst, wird es etwas umfangreicher. Gruß Dennis
Ich persönlich finde VB.NET für kleinere Sachen sehr gut geeignet, im Endeffekt ist es auch nichts anderes als ein etwas aufgebohrtes VBA aus Excel :-) Man bekommt es kostenlos von SehrkleinWeich, siehe hier: http://www.microsoft.com/visualstudio/deu#products/visual-studio-express-products
Hehe, hi Namenswetter :-) Bin wohl etwas langsamer gewesen...
Naja, ich mussste mich beeilen bevor hier die "Welche Programmiersprache ist die Beste"-Diskussion anfängt! ;-) VB.net ist übrigens auch ein guter Vorschlag für dein Einstieg! Der Name steht anscheinend für eine hohe Qualität der Antworten! :-D
ich würde java für ein programm mit gui nehmen… allerdings, wie so oft, weil ich /das/ kenne und mich erst in qt/gtk und konsorten einarbeiten müsste. außerdem "kann" (hüstel) ich nur µc c, kein cpp.
> Sondern einfach nur Masken mit denen ich Sachen berechen kann, und dann > ggf noch drucken. Vielleicht auch einfach als Skript in HTML im Browser, das erspart das ganze Programm drumrum, und läuft (wenn man die Finger von Spezialitäten lässt) nicht nur unter Windows sondern auch Mac und Android, dann kannst nicht nur du rechnen (lassen) sondern die ganze Welt, wenn du es auf einen WebServer schiebst. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RC.htm http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Wenn Du schon Erfahrung mit C hast, dann wäre natürlich auch Microsoft Visual C++ eine Überlegung wert (in der EXPRESS Version ebenfalls kostenlos, jedoch ohne MFC Unterstützung). Damit lassen sich zwei verschiedene Arten von Anwendungen erstellen (sog. Managed C++ und Nativ C++). Managed C++ verwendet ebenfalls das .NET-Framework. Alle .NET-Sprachen werden in eine gemeinsame "Zwischensprache" (CLI) übersetzt, so dass theoretisch VB.NET und Managed-C++ in einem Projekt kombiniert werden können. Der Zugriff auf die Serial-/USB-Ports ist dank .NET auch recht simpel, so dass Du auch relativ probemlos mit Deinen Controller-Projekten kommunizieren kannst. Ich persönlich setze zwar auch lieber VB.NET ein, allerdings ist wie gesagt die Lernkurve bei Visual C++.NET für Dich kleiner, wenn Du bereits gut in C zurecht kommst. Der Unterschied wird aber immer noch groß genug sein ;-)
Da du schon C kennst würde ich auch C++ empfehlen. Wenn du Fenster-GUIs erstellen willst würde ich Managed C++ bzw. C# nehmen, da dies hier recht einfach ist. Wenn du die 2010 Express Version von C++ bzw. C# verwendest kennst du sogar schon die IDE (AVR Studio 6).
Gibts sowas ähnliches wie früher delphi enterprise mit einem c-compiler? Da könnte er auch Grafiken "malen" und dann code hinterlegen.
Ich würde Dir C++/Qt mit MinGw empfehlen. Damit bist Du plattformunabhängig und musst Dich nicht mit den hässlichen MS-Code-Konventionen herumschlagen.:-)
Danke für die vielen Antworten, diese muss ich zuerst mal sortieren. Was ich die letzten Tage gemacht habe: ich habe als einstieg mal das hier durch gearbeitet (bis Kapitel 7: http://www.c-programme.de/ mit DEV-C++ Ich muss sagen da wird mal wieder das ein oder andere rausgeholt, das ich bei den MC´s nicht verwendet habe. Aus dem Durchlesen der Antworten bin ich leider nicht schlau geworden. Was digispark und sven geschrieben haben, hört sich plausibel an, ist aber warscheinlich eher die weite Zukunft für mich. Ich fand beim einstieg in die MC´s Programmierung das AVR studio ganz gut. Da ist man schnell reingekommen, und hatte auch schon nach kurzer zeit erfolgserlebnisse. Als ich eben die Antwort von Nachfrager gelesen habe, ist es mir eingefallen. In der Schule, Delphi, da war mal was. Gibts das mit "C"bzw "C++" Danke schon mal. Ich hoffe ich finde bald mein passendes Tool und einen einstieg.
MaWin schrieb: >> Sondern einfach nur Masken mit denen ich Sachen berechen kann, und dann >> ggf noch drucken. > > Vielleicht auch einfach als Skript in HTML im Browser, > das erspart das ganze Programm drumrum, und läuft (wenn man die Finger > von Spezialitäten lässt) nicht nur unter Windows sondern auch Mac und > Android, > dann kannst nicht nur du rechnen (lassen) sondern die ganze Welt, wenn > du es auf einen WebServer schiebst. > > http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html > http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RC.htm > http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ Ich würde hier vollkommen zustimmen, Drucken und alles ist vorhanden, Debuggen und entwickeln ist sehr einfach, da die Tools heute sehr hoch entwickelt sind: Ich empfehle Firefox mit Firebug plugin. Kleine Beispiel: HTML
1 | <!DOCTYPE html>
2 | <html>
3 | <head>
4 | <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> |
5 | <script>
6 | $(document).ready(function() { |
7 | $("#calc").click(function() { |
8 | var summe = parseInt($('#field1').val()) + parseInt($('#field2').val()); |
9 | $('#summe').text(summe); |
10 | });
11 | });
12 | |
13 | </script></head>
14 | <body>
15 | |
16 | <input type="text" id="field1"> + <input type="text" id="field2"> = <span id="summe">?</span> |
17 | <input type="button" id="calc" value="Summe berechnen"> |
18 | |
19 | </body>
20 | </html>
mfg Andreas
Andreas B. schrieb: > Ich würde hier vollkommen zustimmen, Drucken und alles ist vorhanden, > Debuggen und entwickeln ist sehr einfach, da die Tools heute sehr hoch > entwickelt sind: Ich bewundere Leute die mit javascript zurechtkommen. Keine Datentypen, kein Compieler der einen schreibfehler anmeckert. Viele dinge passieren irgendwie im Hintergrund ohne das man sie im Debugger sehen kann. z.b. die OnClick events die man registriert sieht man nicht mehr. javascript ist doch eine trial and error programmierung. Dann doch lieber in C Programmieren und dann den code an Javascript umwandeln lassen. Da man fürs Layout HTML verwenden kann, finde ich eigentlich gut. Aber Javascript ist für mich keine sinnvolle Programiersprache.
Wenn du mit C Windowsprogramme schreiben willst: "Windows-Programmierung: Das Entwicklerhandbuch zur WIN32-API" von Charles Petzold
Lerne erstmal C++ und vor allem OO und verinnerliche das. Wenn Du dann weißt wie << und z.B. templates usw. usf. funktionieren und das Datenkapselung und Vererbung Deine Entwicklung stark vereinfachen, dann schaust Du Dir Qt an und wirst glücklich da plattformunabhängig wie JAVA aber nativ. Und C++ in Kombination mit Qt ist eine der mächtigsten Varianten der plattformunabhängigen Programmierung. D.h. jedes Programm das auf Windows compiliert und läuft wie es soll kann auch auf jedem Un*x compilieren und läuft genauso ;-)
