Hallo, Ich brauche für meine Bachelorarbeit ein SPICE Modell für einen der folgenden Mosfets: Infineon - IPW60R045CPA (Details hier: http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a30431a571997011a57d0c4eb0002) Alternative wäre dieser hier (leider nicht automotive zertifiziert): Fairchild - FCH041N60E (Details hier: http://www.fairchildsemi.com/pf/FC/FCH041N60E.html) Leider finde ich auf den jeweiligen Seiten der Hersteller kein SPICE Modell für die oben genannten Mosfets. Wie komme ich zu einem einigermaßen guten SPICE-Modell? Ich habe zwar schon etwas Erfahrung mit LTSpice. Allerdings stand meistens die Funktion meiner Schaltung im Vordergrund. Mit den einzelnen Modellen der Bauteile habe ich mich eher wenig beschäftigt. Nun stellt sich mir die Frage: Ist es möglich anhand des Datenblatts ein einigermaßen realistisches Mosfet-Modell zu erstellen? Evt. hat jemand ein Modell eines vergleichbaren Mosfets? Bin für jede Hilfe äußerst dankbar. mfg Michael
Verschoben durch Admin
Anhang: Bei meiner Internetrecherche bin ich auf folgende Seite gestoßen. http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ltspice_lt_spice_tutorial_6.htm Allerdings werden hier einige Parameter aus einem bereits existierendem Modell übernommen. mfg Michael
Wenn Du die Bedeutung des letzten "A" noch beachtest - falls nötig - dann: http://forums.ni.com/t5/Circuit-Design-Suite-Multisim/Mosfet-Model-of-IPW60R045CP-doesn-t-work/td-p/1108908
Wie wichtig sind bei einem solchen MOSFET-Modell die parasitären Kapazitäten? Müssen diese beim Schalten immer umgeladen werden?
Joe123 schrieb: > Wie wichtig sind bei einem solchen MOSFET-Modell die parasitären > Kapazitäten? > > Müssen diese beim Schalten immer umgeladen werden? Das kommt drauf an wie schnell man schalten will. In der Regel heißt es: Je schneller desto wichtiger werden die parasitären Kapazitäten.
Die parasitären Kapazitäten sind so ziemlich das wichtigste an dem Model. Ohne kannst du auch gleich einen idealen Schalter einsetzen. Die Kapazitäten definieren den gesammten Schaltvorgang!
Am besten du simulierst die Gate-Charge Kurve und vergleichst die mit der im Datenblatt. Wenn die einigermaßen passt, dann hast du schon fast gewonnen. Im zweiten Schritt dann noch Rdson testen.
