Hallo Zusammen, ich habe mir mehrere Linux Distributionen für meinen Raspberry PI geholt. Gibt es eine Möglichkeit diese über Virtualbox zu starten um schneller zu entwickeln. Mit würde auch ein Tipp oder Tutorial weiterhelfen. mfg Jürgen
Ist dein google kaputt? -> raspberry pi virtual machine = Ungefähr 749.000 Ergebnisse (0,16 Sekunden) -> raspberry pi virtualbox image = Ungefähr 148.000 Ergebnisse (0,29 Sekunden)
Jürgen schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit diese über Virtualbox zu starten um schneller > zu entwickeln. nein, weil x86 nicht zu ARM passt. Man müsste es in einem emulator laufen lassen, aber dagegen wird wohl der RasPI noch schnell sein. Warum muss du es denn auf den RaspPi entwickeln und kannst es nicht auf den normalen PC machen?
Mit Qemu funktioniert es, zumindest unter Linux. Die Geschwindigkeit ist zwar eher subotimal, aber zum Compilieren kann man es einfach nebenbei laufen lassen und zum Testen von Programmen ohne Hardware-IO reicht es meistens auch. Jörg
Hallo Schau mal hier: Linux in VMware, und dann: http://hertaville.com/2012/09/28/development-environment-raspberry-pi-cross-compiler/ Grüße Mark,
> (= heute isst Montag
Gabi isst Pflaumenkuchen.
aber:
Gabi ist schlank.
Alles klar? ;-)
Such mal nach "cross compiler raspberry pi"
