Hi, ich möchte daheim 12V DC mit einer Stromstärke von etwa 1A mit einem Mikrocontroller schalten. Dafür sollte einfach ein Transistor herreichen, der den Stromkreis öffnet und schließt. Ich dachte dabei an den BC 337, aber ich bin mir nicht sicher, welcher Parameter den maximalen Strom beschreibt, der Durchfließen darf. Im Datenblatt steht i_c = 800mA, heißt das 1A wäre zu viel? Kennt jemand einen Transistor der mehr durchlassen kann? Danke, Felix
Ja, BC337 ist zu schwach. Parametrische Suche des ein und anderen Händlers ( z.B. Farnell) hilft dir aber sicher weiter ;)
Es gibt den Baustein BTS 611 von Siemens (bei Conrad erhältlich) der schaltet 4A und wird mi H angesteuert, Edgar
Felix schrieb: > Im Datenblatt steht i_c = 800mA, heißt das 1A wäre zu viel? Wenn im Datenblatt steht "MAXIMUM RATING" dann ist auch "MAXIMUM RATING" gemeint. Und auch über die Abwärme müßtest du dir bei einem Bipolartransistor Gedanken machen. Für ein TO-92 Gehäuse ist das schon arg viel. Nimm lieber einen kleinen Logik-FET. Der steckt das eine Ampere weg, ohne auch nur andeutungsweise warm zu werden, wenn du bei der Auswahl ein bisschen auf den On-Widerstand guckst. http://www.mikrocontroller.net/articles/FET http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
