HI ! Ich brauche einen dauernd laufenden seriellen I/O Strom und benutze dafür den USART1 des ATMega2560. Zum Programmieren benutze ich Atmel Studio. Wenn ich meine Interruptroutine für USART Buffer empty direkt in C programmiere ISR(xyx_vect) { } dann funktionierts aber nur mit 250kHz da der Compiler fetten pro/epilog code macht der schon alle 60 Takte benutzt die ich für den Interrupt reserviert habe. Ich muss mit 1MHz raustakten und lesen und nebenbei noch einen zweiten UART bedienen. Mit der directive "register unsigned char <var> asm("rxx");" blockier ich mir die register die ich in der Interruptroutine brauche und somit könnte ich die ganze push/pop action vergessen. Soweit ok, aber wie sage ich jetzt dem compiler: 1) Häng mir einen Vector ein -> Habs mit .org Vector und jmp Vector probiert => wird ignoriert ? 2) Optimier mir nicht den INT Assemblercode weg ? Kurz: Gesucht wird die Möglichkeit C/C++ code mit einer schnellen Interruptroutine in Assembler zu kombinieren ohne sich die Finger mit inline assembler zu brechen. Könnte mir jemand ein Beispiel zeigen (bitte nicht http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__asmdemo.html) verlinken, da fehlt genau diese info :) Thanks in advance Franz
Franz schrieb: > ISR(xyx_vect) > { > } > > dann funktionierts aber nur mit 250kHz da der Compiler fetten pro/epilog > code macht der schon alle 60 Takte benutzt die ich für den Interrupt > reserviert habe. das ist nur der fall wenn du in der ISR selber Funktionen aufrufst. Zeigt uns bitte dafür ein Beispiel!
>Ich muss mit 1MHz raustakten und lesen und nebenbei >noch einen zweiten UART bedienen. Kauf dir mal nen Arm. Irgendwo ist halt mal Schluss mit lustig mit nem schlappen Atmega.
Franz schrieb: > Ich muss mit 1MHz raustakten Das sind 128 Zyklen bei 16MHz, sollte auch in C leicht zu schaffen sein. Du hast vermutlich Unterfunktionsaufrufe im Handler, die Dir den Code aufblähen. Oder mehrfache Pointer-Indirektionen, die der AVR erst mühsam berechnen muß. Sowas ist nicht seine Stärke. Er mag flache Strukturen, am besten feste Adressen (LDS/STS).
Franz schrieb: > (bitte nicht http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__asmdemo.html) > verlinken, da fehlt genau diese info :) In C über ISR_NAKED, guugst du hier: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html Oder in Assembler, guggst du hier: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html Wobei, wie schon gesagt wurde, der Compiler nur die Register rettet, die auch wirklich benötigt werden, solange du keinen Funktionsaufruf in der ISR benutzt. Wenn doch, dann muss der halt alle Register retten, und das dauert. Oliver
@ Franz Unter der von Dir abgelehnten Internetseite: http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/ gibt es einen Link: "Example Projects" unter dem Deine Problematik behandelt wird. Ebenfalls auf der von Dir abgelehnten Seite findest Du unter: "FAQ" Informationen darüber, wie C mit den Registern umgeht. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Ist allerdings mit etwas Arbeit verbunden - leider.
