Hallo zusammen Ich hoffe, es kann mir jemand von euch helfen. Ich habe einen Computer mit angeschlossener Webcam. Diese soll immer gestreamt werden, sobald der Computer läuft. Ergo ist es am praktischsten, wenn ich einfach eine Kommandozeilenoption habe, welche ich in ein Startup-Skript packen kann. Per GUI habe ich das streaming schon geschafft: -Ich wähle Streaming über HTTP -URL die momentane URL des Computers -Port: 8080Profil: Video -H.264 +MP3 (MP4) Als Kommandozeilenkommando habe ich jetzt mal: vlc -vvv v4l2:///dev/video0 --video-filter "rotate{angle=-90}" --sout '#transcode{vcodec=mp4v,acodec=mpga,vb=800,ab=128}:' '#standard{access=http,mux=ogg,url=192.168.1.211:8080}' -Die Rotation ist hier noch dazu gekommen -Audio muss eigentlich nicht gestreamt werden, wusste nur nicht wie ich das hier raus bekomme. Als Fehlermeldungen bekomme ich dann immer: main stream output error: invalid chain stream_out_autodel stream out error: cannot create chain Weiss jemand, was ich falsch mache? Liebe Grüsse
Hast Du das evtl. von hier? http://www.videolan.org/doc/videolan-howto/de/ch09.html Ein Unterschied ist das Anführungszeichen nach dem Doppelpunkt und zu Beginn der neuen Zeile. Probier mal ohne.
Hi hp-Freund Vielen Dank für deine Antwort. Ich kannte die Quelle noch nicht, aber sie hat mir weiter geholfen: cvlc -vvv v4l2:///dev/video0 --sout='#transcode{vcodec=h264,vb=600,fps=20,scale=1,width=640,height=480,acodec=none}:std{access=http,mux=ts,dst=192.168.1.211:8080}' Das mit dem Video drehen geht aber leider noch nicht. Falls ich es schaffe, poste ich es auch noch hier
