Hi Ich bräuchte ein wenig fachmännischen Rat um alles besser zu planen. Zuerst zur Info, ich habe nicht viel Erfahrung mit Elektronik. Stromkreise sind überhaupt kein Problem, einfachere Logik/Schaltpläne mit Transistoren noch aus der Schulzeit, Platinen-Bausätze kann ich auch löten. Rest muss ich mir noch/wieder anlernen. Ich habe mehrere Fragen, zuerst vielleicht was ich machen will: Stellt euch ein links und rechts eine Wand vor im Abstand von 30cm. Dort 5-10 parallele Laser in einem Abstand von 2-4 cm. Diese will ich nachher steuern via einem Mikrokontroller/PC. Und zwar sollen sie durch Unterbrechung des Laserpfades an/ausgeschaltet werden. Da das System offen sein soll, soll es auch die Möglichkeit geben, die Laser durch Unterbrechung ANzuschalten (was in den Pfad gelangt wird angestrahlt). Also brauche ich noch nicht sichtbare IR-Lichtschranken. Gaaanz super wäre es näturlich wenn man noch wissen könnte in welchem Abstand zur Wand man die einzelnen Laser unterbrochen hat. Es wird nachher über ein Controller-board o.ä. gesteuert, aber erstmal will ich die ganze Hardware testen/hinbekommen bevor ich da ran gehe. Und zum Abschluß: A) Es muss auch bei Nebel funktionieren (Nebelmaschiene wegen Laser) B) So verzögerungsfrei wie möglich sein, da es auch auf Musik abgestimmt werden soll. Ok, endlich zur Technik: Lichtschranke: Ich bin mitlerweile soweit, dass ich weiß dass man die LEDs pulsen soll un z.b. den TSOP4838 als Empfänger. Pulsen soll mit einem NE555 funktionieren. In einem anderen Forem-Beitrag stand jetzt, dass TSOP4838 nicht gehen, weil man alles in Bursts schicken muss und zwischen den Bursts eine Pause machen muss. (Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/171115-da-01-en-IR_EMPFAENGER_MODUL_TSOP_4838__VIS.pdf) Und man hat eine "Minimum burst length" von 10 cycles für eine Burst. d.h. wenn ich 10 mal ein 38Hz Signal schicke, dann wäre ich schon bei (1000/38*10=) 250ms, was schon eine zu große Verzögerung ist. Abstandsmessung: So wie ich es sehe, messen IR-Abstandsmesser nur die Menge vom einfallenden Licht, oder? Also keinen wirklichen Abstand. Also würde es sich bei einfallendem Licht verändern. Und da ich so oder so die Lichtschranken mit IR baue, wird es vermutlich unmöglich das System zu kalibrieren, auch wenn ich überall IR-empfanger verteile. Mit Lasern den Abstand zu messen, da hätte ich jetzt garkeinen Ansatz. Oder einen Ultraschall-Sensor in die Mitte von allen Lasern. Nachteil wäre dass ich den Abstand an den Rändern sehr schlecht bekomme. So, vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben. Danke.
Holger schrieb: > Mit Lasern den Abstand zu messen, da hätte ich jetzt garkeinen Ansatz. Jeder Laserabstandsmesser aus dem Baumarkt macht das, indem er mit Hochfrequenz moduliert wird und die Phasenverschiebung zwischen ausgesandtem und reflektierten Signal gemessen. Die Lichtgeschwindigkeit ist - zum Glück - endlich.
