Hallo an Alle, ich habe noch ein paar 7-Segmentanzeigen übrig und wollte damit einen 6-stufigen Impulszähler basteln. Nach der klassischen Methode 4510 -> 4511 -> Segment muß ich viele Leitungen routen und bekomme die 7-Segment nicht nebeneinander. Kennt jemand einen kaskadierbaren dez. Zählbaustein an dem ich direkt eine Segmentanzeige mit gemeinsamer Kathode anschließen kann? Außerdem hatte ich mal einen Link, wo alle gängigen IC und eine Kurzbeschreibung der Funktion aufgelistet waren(45xx 74HCxxx usw.). Kennt jemand diese oder eine ähnliche Seite? Gruß Stevko
Guten Morgen, da hier keiner antwortet, kann ich davon ausgehen das es keinen dezimalen Zählbaustein mit integriertem 7-Segmenttreiber gibt? Habe auch schon gegoogelt aber in der datenflut nichts brauchbares gefunden. Vielleicht fehlt mir nur der richtige Suchbegriff(e). Gruß Stevko
Ein guter Baustein ist der 74LS163. Der ist aber ein Baustein der HEX zählt Da mußt du halt mittels Logik bei 9 resetten und diesen Impuls an die nächste Stufe weiterleiten. Mit dem 74LS47 wird dann dass Signal dekodiert. Dies ist neben einem Mikrocontroller die einzige Methode eine dezimale Zählerschaltung aufzubaun.
Wenn sich ein BCD-Counter fände, dessen Ausgänge man Tristate schalten könnte, könnte man die Schaltung im Multiplex-Betribe aufbauen. Bei TTL-IC (also Standard-Logik-ICs) sortieren die Hersteller ziemlich dolle wegen der Bleifrei-Verordnung aus. Was nicht mehr gebraucht wird, fliegt einfach mal so raus.
ICM7216, ICM7224, ICM7225, ICM7226 von Intersil und Maxim, sind aber schweineteuer und teilweise schwer zu bekommen. Aber in diesen Chips ist alles drin, was man braucht. Billiger ist ein Microcontroller allemal und auch die SW ist ja für einen einfachen Zähler nicht so ein problem.
Da Du ja im Mikrocontrollerforum postest, ist das einfachste und billigste ein MC, z.B. der ATTiny2313. Für die 6 Digits brauchst Du 6+7 Anschlüsse, bleiben also noch 4 frei, z.B.: - vorwärts - rückwärts - reset - start / stop Peter
Ja, früher gab's sowas. MM74C912 oder MK50395. Also tatsächlich mit uP (vgl. Peter) oder Aufbau "zu Fuß": http://www.siliconchip.com.au/cms/A_101766/article.html Klaus
..danke an alle. Die Zählstufen per Mikrocontroller sind für mich kein Problem, aber die ganze Sache ist für meinen 11-jährigen Sohn zu Basteln. Am WE haben wir auf dem Steckbrett eine Zählstufe mit einem 4510 + 4511 + 7-Segment aufgebaut und er hats verstanden! Natürlich wollte er dann die Anzeige erweitern(6-Stellen) und deshalb wird es auf einer geätzten Platine aufgebaut. Da kann er bissle Bohren üben und seine Löterei verbessern. Allerdings mit dem 4510+4511 bekomme ich es nicht gescheid geroutet, da auch noch alle Segmentbausteine nebeneinanderliegen. Daher meine Frage nach anderen Bausteinen, die vielleicht auch eine andere Pinbelegung haben, damit ich die Leiterbahnen besser führen kann. Gruß Stevko
@Klaus F. MM74C912 - da hab ich noch ein paar, die hüte ich wie meine Zweitfrau :-) Warum nur gibts den nicht mehr?
@crazy horse:
Volltreffer! den werde ich nehmen und Reichelt hat ihn sogar
@Rahul:
Danke für den Tipp. Und was fördert die Seite zu Tage? 4543 geht
auch. Achso, Dein Post vom 18.10.2005 / 10:35,
>gibbet net
ist jetzt wohl hinfällig.
Stevko
@Peter: Natürlich geht das auch, aber der Kleine ist erst 11-Jahre. Da lasse ich das mit dem Multiplexer lieber. Gruß Stevko
wir ham mal sowas mit nem 4017er gemacht, die kannste hintereinanderhängen, mit Dioden dann die Matrix für die 7-Segment-Anzeigen.
