Hi Leute, ich möchte mir in naher Zukunft einen Dimmer für 230V Lampen bauen, kann mir jemand helfen und mir erklären wie ich aus dem Atmel ein Analoges Ausgangsignal bekomme ? den Der Dimmer soll ja nicht nur an und aus geschaltet werden können. Danke Bassbauer
kannst du mittels PWM und Integrierer machen, geht ziemlich genau. In dem Fall allerdings würde ich den Umweg über eine Spannungsausgabe gar nicht gehen, sondern dem AVR die Nulldurchgänge der Netzspannung mitteilen und dann direkt die Zündimpuls für den Triac ausgeben.
Hallo Bassbauer, ich habe vor kurzer Zeit einen 230V Dimmer für ohmsche und induktive Lasten mit einen ATtiny15 entwickelt. Der Schaltplan befindet sich im Anhang ... (Nur eines der beiden Triac's einbauen !!!) Dort siehst du, wie man aus 230V Wechselspannung ein 50 Hz Rechteck erzeugt, und wie man Triac's über einen Transistor mit einem AVR schaltet. Falls du die Theorie zum Phasenanschnitt nicht beherrschst, würde ich an deiner Stelle nur ohmsche Verbraucher (Lampen, etc.) dimmen ... !!! BITTE LASS BEI DEINEN VERSUCHEN SEHR VIEL VORSICHT WALTEN !!! ICH ÜBERNEHME KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR IRGENDWELCHE SCHÄDEN !!! Gruß Matthias
