Hallo, ich zitiere mal aus dem (interessanten) "Umstieg Windows -> Linux sinnvoll? Nicht für den DAU." Thread : "....Wenn man also nicht gleich wegen einem Linux Wechsel die Hardware neu kaufen möchte, dann hilft so ein langfristig geplanter Linuxkompatibiltäts Hardwarekauf deutlich." Aber wo finde ich eine >aktuelle< (!) und umfassende Liste in der die kompatibele Hardware unter der in Deutschland verkauften Herstellerbezeichnung (Namen) aufgelistet ist ? Ok mit etwas Nachforschung findet mann heraus welche Chipsatz etc. entsprechende Hardware verwendet, das ist aber doch aufwendig und macht eigentlich nur und "Elektronik und Computernerds :-)" Spaß. Welches sind empfehlenswerte Listen welche kompatibele Hardware unter der Herstellerbezeichnung (in der Werbung genutzten Bezeichnung) auflisten ? mfg "Neu Ubunter ?"
Neu Ubunter ? schrieb: > Ok mit etwas Nachforschung findet mann heraus welche Chipsatz etc. > entsprechende Hardware verwendet, das ist aber doch aufwendig und macht > eigentlich nur und "Elektronik und Computernerds :-)" Spaß. Wobei du damit hier doch genau richtig bist. Oder hast du dich verlaufen? ;-) Aber Spass beiseite: Wenn ein Hersteller unter der gleichen Bezeichnung einen WLAN-Stick in 4 Versionen verkauft, die teilweise Chips verschiedener Hersteller verwenden, dann ist es nicht nur schwierig, so eine Liste zu bauen, sondern auch, den richtigen zu kaufen. Letztlich ging es bei mir in die Richtung, aus eigenen Erfahrungen und der Anderer den brauchbaren Chip zu finden, und davon ausgehend zu versuchen, einen Stick mit diesem Chip zu finden. Solcherart Ausgangsbasis war, vereinfacht: Atheros gut, Realtek schlecht. Was die Auswahl stark eindünnte, denn Realtek dominiert den Markt. Fündig wurde ich - wenig erstaunlich - in einem älteren 150er an Stelle eines 300er oder 450er. Der war dann, in Windows verglichen weil nur da beide funktionierten, doppelt so schnell wie der 300er Realtek.
Ach ja, zur eigentlichen Frage: Es gibt bei manchen Distros solche Listen. Nicht immer gut gefüllt und gepflegt allerdings. Letztlich kommen und verschwinden Geräte oft so schnell, dass es schwierig ist. dem in Form von Listen zu folgen. Und schwierig sein kann, das Zeug in der Liste dann noch irgendwo zu kriegen. Daher kommt auch diese Variante in Frage: Schau was der Händler deiner Wahl passend zum Budget hat und bewirf eine Suchmaschine damit, und insbesondere die Foren zur eingesetzen Distro nebst Verwandten. Das Echo sagt dann schon, ob ob du davon lieber die Finger lässt. Und wenn die eingesetzte Technik-Generation keine 12 Monate alt ist - Vorsicht! Wenn du dann noch zu jenen zählst, die lieber ein vielleicht schon 2 Jahre altes Ubuntu-LTS oder Debian verwenden...
Schau mal da vorbei. www.ubutuusers.de Dort kannst du eine Hardwareliste einsehen und auch Fragen stellen. Ich habe Ubuntu schon auf verschiedene Systeme installiert und alle laufen ohne Probleme. Um die verbaute Hardware habe ich mich nie geschert.
http://wiki.ubuntuusers.de/Hardwaredatenbanken Wenn man bei vorhandener Hardware unsicher ist, Live-CD rein und ausprobieren ob alles geht.
