Hallo zusammen, ich würde gerne den Umgang mit den gängingen DCDC Wandler Topologien (Buck, Boost, Fly Back usw) etwas vertiefen. Kennt Ihr ein Eval Board was dafür geeignet ist, um einfach mal ein paar Dinge auszuprobieren? Oder einen IC, den man ganz gut mal auf einem Steckbrett testen kann? Vielen Dank Sven
Verschoben durch Moderator
> Oder einen IC, den man ganz gut mal auf einem Steckbrett testen kann? http://www.pollin.de/shop/dt/NTkwOTk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/Spannungswandler_MC34063A.html http://www.pollin.de/shop/dt/MDM2OTg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Sonstiges/Labor_Steckboard_SYB_46.html Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D100904D.PDF Bauteile: http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTk4/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente.html Mit 10€ ist alles vorbei. Grüße Löti
Hallo Sven, > ich würde gerne den Umgang mit den gängingen DCDC Wandler Topologien > (Buck, Boost, Fly Back usw) etwas vertiefen. Dazu würde ich im ersten Step LTSpice benutzen. http://www.linear.com/designtools/software/ Dort findest Du für fast jedes IC von LT auch eine komplette Simulation. Wenn Du LTSpice noch nicht kennst, hier ein gutes Tutorial. http://www.gunthard-kraus.de/ Im LTSpice - yahoo - Forum findest Du auch ein Modell für den MC34063A. http://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/conversations/messages Das ganze kostet weniger als 10€, nämlich nix. Erst simulieren, dann löten. Gruss Klaus.
Hallo, vielen Dank für die Antworten! Ich werde wohl beide Wege gehen. LTSpice kenne ich, mit OPs usw. habe ich damit schon rumgespielt. Es stimmt schon, dort kann ich einfach mal die Induktivität verändern und schauen, wie sich das ganze verhält. Und danach kann ich ja etwas zusammen löten. Mal sehen, wahrscheinlich wird das der beste Weg zu einem intuitiveren Verständnis sein. Also nochmal Danke für die Anregungen!!! Sven
