Hallo zusammen, ich habe neulich 3 PAR 36 Scheinwerfer vorm Schrott gerettet (Ich habe neue PAR 36 Halogenlampen dort rein gebaut), weil die Trafos kaputt waren. Die Trafos habe ich schon raußgebaut. Das Netzteil, mit dem ich die Scheinwerfer betreiben will, habe ich bei Pollin erworben. Hier die Technischen Daten: - Eingang: 100...240 V~ - Ausgang: +3,3 V/30 A, +5 V/30 A, 12 V1/14 A, +12 V2/12 A, +5 Vsb/2 A, -5 V/0,3 A, -12 V/0,8 A - Anschlüsse: 24-Pin (P1), 8-Pin (P2), 4-Pin (P4), 6-Pin (P3), 5x 4-Pin Laufwerksstecker, Floppy - Maße (LxBxH): 300x106x40 mm Da dieses Netzteil keine 6V zur verfügung stellt, habe ich mir gedacht, dass man doch die 5V und 30A dafür benutzen könnte. Das Netzteil hat sehr viele Anschlüsse, und da wollte ich fragen an welchem Pin diese Spannung und Stromstärke anliegt? Auf der Rückseite steht außerdem, dass Rot diese 5V und 30A sind, ich weiß aber nicht ob das bei allen roten der Fall ist? Kann mir jemand sagen ob das funktionieren würde? Vielen Dank im Voraus!
Verschoben durch Moderator
