Hallo zusammen, ich habe neulich 3 PAR 36 Scheinwerfer vorm Schrott gerettet, weil die Trafos kaputt waren. Die Trafos habe ich schon rausgebaut. Das Netzteil, mit dem ich die Scheinwerfer betreiben will, habe ich bei Pollin erworben. Hier die Technischen Daten: - Eingang: 100...240 V~ - Ausgang: +3,3 V/30 A, +5 V/30 A, 12 V1/14 A, +12 V2/12 A, +5 Vsb/2 A, -5 V/0,3 A, -12 V/0,8 A - Anschlüsse: 24-Pin (P1), 8-Pin (P2), 4-Pin (P4), 6-Pin (P3), 5x 4-Pin Laufwerksstecker, Floppy - Maße (LxBxH): 300x106x40 mm Da dieses Netzteil keine 6V zur verfügung stellt, habe ich mir gedacht, dass man doch die 5V und 30A dafür benutzen könnte. Das Netzteil hat sehr viele Anschlüsse, und da wollte ich fragen an welchem Pin diese Spannung und Stromstärke anliegt. Auf der Rückseite steht außerdem, dass Rot diese 5V und 30A sind, ich weiß aber nicht ob das bei allen roten der Fall ist? Kann mir jemand sagen ob das funktionieren würde? Vielen Dank im Voraus!
Manu O. schrieb: > Rot diese 5V und 30A sind, ich weiß aber nicht ob das bei allen roten > der Fall ist? ist doch ein ganz normales ATX-Netzteil - schau doch einfach in der doku dazu nach? http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Jaja, normalerweise ist rot 5V und gelb 12V. Mess es doch einfach nach, wenn Du zweifelst. Du musst aber mit einer Last messen, sonst wird das netzteil warscheinlich nicht funktionieren. Weisst Du denn, wie man das Netzteil einschaltet? Manche brauchen dazu ein Steuersignal.
Stefan schrieb: > Manche brauchen dazu ein Steuersignal. Wenn es ein ATX-Netzteil ist, dann ist die Steuerleitung in der Regel grün (und dünner als die meisten anderen).
Ja, überbrückt hab ich das ganze schon. aber vom prinzip her müßte es eigentlich funktionieren. (hab angst, dass die neuen Lampen gleich wieder durchbrennen)
Manu O. schrieb: ... > (hab angst, dass die neuen Lampen gleich wieder durchbrennen) Bei einem Volt Unterspannung?
Manu O. schrieb: > (hab angst, dass die neuen Lampen gleich wieder durchbrennen) Dann schnapp dir eine alte Kfz-Lampe und häng die als Last dran. Alte H4-Scheinwerferlampen mit einem durchgebrannten Abblendfaden eignen sich gut als Hilfslasten im Labor. Danach misst du die Spannung, und wenn es 5 V sind, ist alles OK. Ja, alle roten (dicken) Leitungen bilden die 5-V-Schiene.
oder einen 12V Halogenstrahler mit 50W oder so. Kostenpunkt 4 EUR.
