Hallo, ich suche eine einfache Schaltung um Sturmklingeln an der Haustür zu verhindern. Meine erste Idee war ein Kondensator, dann ist mir aber eingefallen das der Klingeltrafo ja Wechselspannung liefert. Gleichrichten funktioniert auch nicht so gut, dann funktioniert die Klingel nicht mehr richtig. Meine Letzte Idee währe Diode - Widerstand - Kondensator paralell zur Klingel und am RC Glied die Spannung für ein Relais abgreifen welches dann die Klingel freischaltet. Hat da noch jemand eine andere Idee? Klingeltrafo liefert 8V bei 1A, Leerlauf ist 12V. Schöne Grüße Thomas
bau dir eine µC basierende Melodieklingel. zB. hier aus dem Forum. Die wechselspannung schaltet direkt ein kleines Readrelais, was den Eingang aktiviert. So habe ich es viele Jahre lang benutzt. Wenn die Melodieklingel einen Schutz vor Sturmklingeln hat ist doch alles prima.
OPV-Integrator mit nachgeschaltetem Schmitt-Trigger welcher ein Relais steuert welches den Stromkreis zur Klingel unterbricht vielleicht.
Kaltleiter in die Leitung einschleifen. Müßte natürlich an die Klingel angepaßt sein. Evtl. eignen sich dafür auch Multifuses, da sie mit gewisser Verzögerung abschalten.
Thomas Drebert schrieb: > Hat da noch jemand eine andere Idee? > Klingeltrafo liefert 8V bei 1A, Leerlauf ist 12V. elv hatte vor langer zeit nen klingelwächter namens kw50 im angebot. da sind zwei monoflopp so geschaltet das man zunächst das klingeln hört (einstellbare zeitspanne) auf der danach ne ebenfalls einstellbare sperrzeit folgt. da waren wohl zwei 555 drin. den schaltplan kannst bei elv für 0,49teuro kaufen (fachbeitrag)
Thomas der Bastler schrieb: > NE555 + Relais ? zwei ne555 oder 1*556 und ein relais oder schalttransi. das ist schon seeeehr lange her. ich würde jetzt ne auf das allernötigste reduzierte µsps bemühen.
Im letzten Jahrtausend hat dafür eine simple E10 Glühlampe 12V 0,1A in Reihe gereicht. Die Klingel macht bimmm und dann leuchtet die Lampe. Man könnte natürlich auch einen uC programmieren, der Mittags DCF-Atomzeitgenau eine Weile abschaltet ...
Statt Klingel einfach einen alten Gong verwenden. Der macht "Ging" beim Drücken des Klingeltasters und "Gong" beim Loslassen. Wenn jemand Sturm klingelt, den Knopf also festklemmt, dann macht's "Ging" und das war's. Bei einem aktuellen Gong würde ich allerdings wegen der grassierenden Neigung zu knapper Dimensionierung befürchten, dass die Spule im Gong bei Dauerfeuer überhitzt...
Klingelspannung gleichrichten dann hast Du 12V++. Ein 08/15 Zeitrelais (12V...), mit Umschalter und gegessen ist es. Stellst Du es auf kurz, so ist max. Klingel auch kurz, stellst Du es auf lang, so ist max. Klingel entsprechend lang. Wo ist das Problem? Conrad, Reichelt und andere haben so viele Zeitrelais, dass sie sie sogar verkaufen können.
Hallo, ich muss noch dazu sagen es geht um einen 2 Klang Gong, die Leute drücken immer ganz oft hinter einander. Schöne Grüße Thomas
Wie wär's damit: Brückengleichrichter -> Widerstand -> großer Elko -> kleines 12V Relais mit Öffner. Die Auflade-Zeitkonstante auf ca. 2-3s berechnen. Dann macht's vielleicht 1-2 mal ding-dong, bis das Relais anzieht. Danach ist dann ein Weilchen Ruhe, bis der Elko leer ist. Außer es wird weiter geklingelt, dann bleibt der Elko ja voll und das Relais angezogen. Oder eine kleine 0,25A PTC Sicherung in Reihe schalten zum Gong.
Nun, der ELV kw50 war da immer noch die durchdachteste und zuverlässigste Variante, das nevige Dauerklingeln zu unterbinden. Und ist in ca. 90 minuten auf ner Lochrasterplatte aufgebaut, wenn man keinen Bausatz kaufen will/mag/kann.
Wie wäre es mit einem Zeitrelais? Beim drücken des KLingelknopfes, wird es aktiviert, der Schaltkontkakt unterbricht die Stromzufuhr des Klingelknopfes, oder die Leitung zu deiner Klingel...
Hubert Mueller schrieb: > Beim drücken des KLingelknopfes, wird > es aktiviert, der Schaltkontkakt unterbricht die Stromzufuhr des > Klingelknopfes, oder die Leitung zu deiner Klingel... dein vorschlag ist logisch falsch. beim drücken klingelt die klingel nen kurzen moment und nach dem klingeln bekommt die klingel ne zwangspause. so muß das sein und der kw50 hat das auch so gemacht. klingelzeit und zwangspause sollen unabhängig voneinander einstellbar sein. also schon mal zwei zeitschalter. z.b. mit 556 oder auch 4538 cmos doppel timer. wer hat den schaltplan vom elv kw50?
Ich würde einen Zählerbaustein nehmen der mit jedem drücken hochgezählt wird. Nach dem gewünschten Zählerstand kann dann das Klingeln verhindert werden. Rücksetzen müsste man diesen dan evtl. durch einen Timer. Ein Zweiter Timer dann für den Normalbetrieb.
Den Klingelknopf unter Strom setzen, dann drückt da jeder nur einmal drauf :-)
Mach einen Zettel neben den Klingelknopf: "Sturmklinglern wird nicht geöffnet!"
Ich würde einen PI + WLAN + RELAIS benutzen. Dann kannst du direkt über Netzwerk die Klingel abschalten, deine Verzögerung programmieren UND du siehst, wann jemand geklingelt hat, wenn du nicht da warst. Wenn schon denn schon ;-).
Matthias L. schrieb: > Bei einem aktuellen Gong würde ich allerdings wegen der grassierenden > Neigung zu knapper Dimensionierung befürchten, dass die Spule im Gong > bei Dauerfeuer überhitzt... Dem ist so, habe da erst im letzten Jahr zwei ausgetauscht weil der Klingeltaster hängenblieb. rgds
Matthias L. schrieb: > Bei einem aktuellen Gong würde ich allerdings wegen der grassierenden > Neigung zu knapper Dimensionierung befürchten, dass die Spule im Gong > bei Dauerfeuer überhitzt... Dafür gab es aber bei Schlenzig oder Jakubaschk oder in einer DDR-Bastelzeitung mal eine Lösung, die auch bei Sturm- oder Dauerklingeln den Gong nur einmal wohlklingend* ertönen ließ. Leider hab ich die Bücher alle verschenkt, weil ich dachte, das brauch ich niiie wieder. Vielleicht entsinnt sich jemand der Lösung und hat das Buch parat. *) Zumal die DDR-Gongs aufgrund größeren Volumens und längerer Stangen wirklich einen angenehmeren Klang hatten als die jetzigen Billigteile. Zogen aber auch ordentlich Strom...
In Reihe zur Klingel einen Gleichrichter und auf dessen Gleichstromseite einen Elko mit Entladewiderstand. Kondensator so groß wählen, daß nach der gewünschten Zeit (1-2s) kein ausreichender Strom mehr fliessen kann. Den Widerstand dann so groß wählen, dass der Kondensator nach z.B. 5 Minuten wieder entladen ist. Gruß Jobst
Es könnte auch ganz ohne Elektronik gehen: Einfach mal die Tür auf machen und den Besuch willkommen heißen ;)
Falls noch jemand sucht, hier die Literaturstelle: Klingelwächter KW 50 der Nervenschoner, 1991/Heft 1, S. 20 ff der ELV Sollte via Biliothek/Fernleihe etc. beschaffbar sein.
Eimer mit Wasser ins Fensterbrett stellen und bei Bedarf anwenden...
