Hallo zusammen, ich weiss, das hier ist kein Matlab-Forum, aber ich habe nur wenig Lust mich extra für eine einzige Frage in einem zusätzlichen Forum anzumelden ;-) Daher frage ich mal hier, hier sind ja auch einige unterwegs die sich auskennen. Also, ich lasse Matlab unter Linux laufen (Xubuntu, 64 Bit). Geht alles absolut tadellos, nur eines bemerke ich, was mich zwischendurch tierisch nervt: wenn ich im Editor offen habe und ein m-File editieren, dann passiert es manchmal, dass das Editorfenster irgendwie im Hintergrund verschwindet und auf der "Taskleiste" aka Panel nicht mehr vorhanden ist. Ich muss dann jeweils alle offenen Fenster minimieren, und dann erscheint auch der Editor wieder. Kennt einer diese Phänomen? auch schon bemerkt? Kann man es irgendwie reparieren? Gruss: Tobias
Das Problem hab ich zumindest bis MATLAB R2012b auch beobachtet (SuSe 12.2, XFCE 4.10). Ob es an XFCE liegt? Ich werde jetzt erst mal beobachten ob es bei R2013b auch noch auftritt.
Bearbeitet durch Admin
Hallo Andreas, habe mich noch länger mit dem Thema auseinander gesetzt, und anscheinend hat es ü¨berhaupt nichts mit Matlab zu tun, sondern es ist ein Java-Problem. Übrigens konnte ich es mittlerweile auch reproduzieren: wenn der Editor offen ist, reicht es, wenn man "Save As" oder "open" anklickt, und sobald der File Dialog offen ist, verschwindet auch der Eintrag vom Panel. Und gemäss dem was ich so gelesen habe, scheint es weder ein Problem von Gnome, noch von XFCE oder sonst was zu sein, sondern wirklich Java-spezifisch ? Leider habe ich nicht raus gefunden, ob es einen Workaround gibt. Weisst du da etwas? Es nervt ziemlich, um nicht zu sagen: geht tierisch auf den Senkel :-) vor allem wenn man etwa 10 verschiedene Fenster offen hat und dann mittels Alt+Tab zum Editor zappen muss, weil, übers Panel kann man ihn ja nicht mehr öffnen. Gruss Tobias
Tobias Plüss schrieb: > wenn der Editor offen ist, reicht es, wenn man "Save As" oder "open" > anklickt, und sobald der File Dialog offen ist, verschwindet auch der > Eintrag vom Panel. > > Und gemäss dem was ich so gelesen habe, scheint es weder ein Problem von > Gnome, noch von XFCE oder sonst was zu sein, sondern wirklich > Java-spezifisch ? Ist mir mit Matlab2010a unter KDE 3 und 4 noch nie aufgefallen. Auch nicht, als ich soeben versuchte, das Verhalten, wie von Dir beschrieben zu reproduzieren. Das Editorfenster bleibt in der Fensterleiste.
