Forum: PC Hard- und Software Linux: worauf wartet der Prozess?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
ich habe hier den Fall, dass ein Programm (HVite) das von einem
Shell-Skript mehrfach parallel gestartet wird die CPUs nicht voll
auslasten möchte; d.h., top zeigt bei jedem Prozess nur ca. 50%
Auslastung an, obwohl mehr CPUs (64) als Prozesse (50) vorhanden sind.
Gesamt-CPU-Auslastung ist ca. 70%, iowait ist 0%. Trotzdem ist die
system load teilweise über 70. Den Effekt habe ich bei anderen
Programmen noch nicht beobachtet; wenn auf dem Rechner z.B. 64
MATLAB-Instanzen rechnen, dann nutzt jeder Prozess 100% CPU und die Load
ist exakt bei 64.
I/O scheint nicht der begrenzende Faktor zu sein. Kennt jemand ein Tool,
mit dem ich feststellen kann worauf die Prozesse warten wenn sie nicht
ausgeführt werden? Oder gibt es eine andere mögliche Erklärung für das
Verhalten?
Andreas
von Luxxer (Gast)
drück mal 1 in Top, dann werden die CPUs einzeln angezeigt, bei so
vielen Cores vielleicht unübersichtlich, aber vielleicht siehst du ob
HVite eine CPU voll auslasten kann.
Da sehe ich dass einige CPUs voll ausgelastet sind, einige nur zur
Hälfte, und ein paar fast idle. Load ist trotzdem bei 80.
: Bearbeitet durch Admin
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
was ist denn das für eine Maschine mit 64 Cores?
Könnte Hyperthreading was damit zu tun haben? Nachdem das keine
vollwertigen und unabhängigen Cores sind, könnte das vielleicht einiges
erklären...
Falls intel: hast mal i7z probiert? das gibt viele internas preis (u.a.
auch den Unterschied physical/logical core)
Noch ein nachtrag: loadavg ist 80 bei wievielen Prozessen? (AFAIK ist
die loadavg die Anzahl der prozesse die gerne laufen würden, wenn sie
denn ressourcen bekämen, aber das kann sich inzwischen geändert
haben...)
von Georg A. (georga)
> erklären...
Das lastet trotzdem alle Möchtegern-Cores zu 100% aus...
Man könnte mal strace auf so einen 50%-Prozess werfen um zu sehen, was
er so macht. Load entsteht ja eigentlich nur dann, wenn Prozesse warten
müssen, obwohl sie rechnen könnten. Die sind also wohl im Kernel
unterwegs und blockieren sich gegenseitig...
>> erklären...
stimmt auch wieder.
mich verwirrt die loadavg von 80 bei angeblichen 50 gestarteten
Prozessen.
Was ich schon mal hatte, waren Prozesse die ununterbrochen geforkt und
das child sich wieder beendet haben. Das ganze so schnell, dass man sie
nie wirklich sehen konnte.
von Gerd E. (robberknight)
> Verhalten?
Du könntest perf ( https://perf.wiki.kernel.org/ ) nehmen um zu
analysieren was genau los ist.
Ja, das kenne ich auch. Forken kann ganz schön Last erzeugen und das
System in die Knie zwingen. Mit top alleine kommt man dem dann nicht auf
die Spur.
> Prozessen.
Das heisst, dass auch andere Prozesse im System im Kernel hängen...
> Kennt jemand ein Tool, mit dem ich feststellen kann worauf die Prozesse
> warten wenn sie nicht ausgeführt werden?
ps aux, sieh dir den "wchan" mal an.
Allerdings habe ich unter Linux teilweise auch seltsame Effekte in
dieser Hinsicht erlebt, da scheint die Lastberechnung manchmal aus
dem Ruder zu laufen.  Sind möglicherweise Synchronisationseffekte:
wenn man immer zur gleichen Zeit sampelt, ergibt sich u. U. ein
falsches Bild, wenn das gesampelte Ereignis synchron mit den
Zeitschritten läuft.  Habe ich vergleichsweise unter FreeBSD so noch
nie erlebt.
von Robert B. (goldcap) Benutzerseite
Um wirklich alle Prozesse ausnahmslos zu protokollieren, reichen ps, top
& co nicht ganz, dann kann man das Accounting "acct" aktivieren.
mit "accton on" aktiviert man es
und mit "accton off" schaltet man es wieder aus.
mit z.b. lastcomm oder "dump-acct /var/account/pacct" gibt es dann den
output.
Der sollte wirklich jeden "Pups" des Systems zeigen.
Angezeigt werden die Prozesses die während das accounting aktiv war
beendet wurden.
Beispieloutput von lastcomm:
bomb.sh                root     pts/1      0.00 secs Mon Oct  7 20:47
In top kann man auch filtern, dass nur aktive Prozesse angezeigt werden,
mit "i" toggelt man die Anzeige.
von Rene H. (Gast)
Hallo Andreas,
mach doch mal ein strace auf den Prozess (resp. auf ein paar davon).
Also strace -p <pid>. Dann solltest Du schnell sehen was die da so
treiben.
Grüsse,
René
PS: Natürlich als root :-)
Ein 4-fach Opteron 6274. Also 64 "relativ echte" Kerne (die teilen sich
trotzdem noch einiges).
Wäre auch mein erster Gedanke gewesen, aber bei anderen Programmen
(MATLAB) ist so ein Effekt nie zu beobachten gewesen.
Hilft meiner Erfahrung nach nicht so viel, weil man trotzdem nicht sieht
wo es hängt. Aber ich werde es mal installieren lassen und ausprobieren.
Guter Tipp, das scheint genau das zu sein was ich brauche.
Wow, "perf top" ist ja echt mal ein nützliches Tool.
Das würde den Effekt erklären, aber ich bin mir ziemlich sicher dass das
hier nicht der Fall ist.
Danke für die vielen Tipps, sobald der Rechner wieder frei ist werde ich
sie ausprobieren.
von Jens G. (jensig)
Kannst auch mal mit procstack (oder war's unter Linux pstack? Eins von
beiden jedenfalls ... ;-) einfach mal mehrere Call-Stacks eines
Prozesses ausdumpen lassen, dann sieht man oft, in welchem Codebereich
sich der Prozess am häufigsten aufhält, und man kann evtl. anhand der
Funktionsnamen vermuten, womit die evtl. beschäftigt sind, bzw. wo die
warten. Wenn das evtl. irgendwelche IPC-Funktionen sind, dann würde ich
mal vermuten, daß die sich mit anderen Prozessen synchronisieren müssen,
und deswegen immer irgendwie mal herumhängen.
von Rene H. (Gast)
pstack gibt es nicht per Default unter Linux, aber auf Solaris. Ich habe
mir dafür (auf SLES) ein gdb Script gebastelt.
Aber wenn man es nicht oft braucht, mit gdb an den Prozess attachen und
ein bt machen.
Grüsse,
René
Es ist natürlich "ps alx", hatte mich vorhin vertan.
Leider wirst du für die Erklärung der wchans jedoch den Kernel-Code
zu Rate ziehen müssen.
von Stephan B. (matrixstorm)
Hallo.
Fuehr doch bitte einmal "uname -a" bei dir aus und poste das Ergebnis.
Oder kurz: Welche Kernelversion hast du laufen.
Deine Beobachtung koennte vom Loadbalancer herfuehren. Mit vielen Kernen
faengt dessen Leistungsfaehigkeit an zu leiden. Auch NUMA oder dein
Arbeitsspeicher insgesamt (pagefault durch staendiges swappen?) kann
einen Einfluss haben.
Sind die Prozesse die deinen CPU beanspruchen sollen immer rechenbereit,
oder werden die nur immerwieder neu gestartet?
Installier ggf. einmal das tool "schedtool".
Dann teste einmal die Lastaufteilung von (mittels "killall openssl"
aufraeumen):
#!/bin/bash
CPUCOUNT=$(cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc | awk '{print $1}')
i=0
while [ ${i} -lt ${CPUCOUNT} ] ; do
        echo starting process ${i} ...
        ionice -c3 nice -n19 openssl speed &
        i=$(( i + 1 ))
done
und
#!/bin/bash
i=0
        ionice -c3 schedtool -N -n19 -a ${i} -e openssl speed &
        i=$(( i + 1 ))
done
und bitte berichte. Die 2. Version setzt CPU-Affinitaet ein und bindet
jeden Prozess an genau eine CPU - der Loadbalancer ist hier nicht
autmatisch aktiv und sollte es an keinen anderen Problemen liegen,
sollte die Last schoen aufgeteilt sein.
MfG (gespannt auf Antwort wartend) Stephan
