Weiß jemand wie man die Frequenz für den MC34063A ermittelt, das Datenblatt hat mir auch nicht geholfen. Ich will aus 12V, 16V bei 200mA rauskriegen (weil ich damit einen Motor betreiben will)
Ja schon hab ich auch benutzt aber da soll ich eine Frequenz eintragen die ich nicht kenne
Die Sollfrequenz des MC34063 sind 34kHz die Maximalfrequenz 100kHz. Dafür benötigst Du beim MC34063 keine low-ESR-Elkos wie bei 500kHz Schaltreglern, da normale Elkos bis 45kHz geeignet sind. Grüße Löti
iNfiNitY schrieb: > Ich will aus 12V, 16V bei 200mA rauskriegen (weil ich damit einen Motor > betreiben will) Was willst du denn dazu mit der Frequenz? Mit steigender Frequenz werden die Verluste höher, die Spule aber kleiner. Über 50kHz sollte man dem IC nicht zumuten. Motoren brauchen Anlaufstrom der leicht beim 5-fachen des Nennstroms liegt. Das schafft der MC34063 nicht. Dein Motor läuft also schlaff an und blockiert leicht. 35 oder 50 einzutragen ist nicht verkehrt.
