Ich möchte mir gerne eine A/V Umschaltbox selbst bauen. Die einfach mehrere Audio/Video-Signale auf einen Ausgang Umschalten kann. Das ganze soll dann per IR-Fernbedienung realisiert werden. Was mich dabei interessieren würde ist, welchen Bauteil man für die Umschaltung dafür nehmen kann? Relais wären bestimmt eine Lösung. Gibt es da aber vielleicht eine feiner, dafür ausgelegte Lösung? Ich habe hier im Forum von einem LT1260 gelesen. Der ist aber einerseits nur für Video gedacht, und gibt es bei Reichelt natürlich nicht (mehr?) Wie würdet ihr das machen?
Lokus Pokus schrieb: > Wie würdet ihr das machen? In preiswerten Recordern/SAT-Receivern werden oft CMOS Umschalter der Typen 4051/4052/4053 oder 4066 benutzt. Das ist allerdings ein wenig grenzwertig, dem normalen Benutzer fällts allerdings meistens nicht auf, dem Oszi oder PAL Messplatz schon. Analog Devices hat recht feine Umschalter, such mal nach den ADGxxx Produkten. Auch Subminiatur Relais gehen natürlich und sind oft die sauberste Methode, vor allem wenn sie Goldkontaktierungen haben.
Gibt es bei den Relais dabei sonst auf irgendwas zu achten? Sollte man für jedes Signal ein eigenes nehmen oder kann man für das Audio auch einen Wechsler mit 2 Schalter verwenden? Und ich gehe mal davon aus das es beim Umschalten dabei auch zu "Knacken" oder ähnlichen kommen könnte. Wie umgeht man das?
Lokus Pokus schrieb: > Sollte man für jedes Signal ein eigenes nehmen oder kann man für das > Audio auch einen Wechsler mit 2 Schalter verwenden? Das Übersprechen zwischen 2 Wechslern auf demselben Relais ist so gering, das man da durchaus ein Relais nehmen kann. Wenn du Relais mit 3 Wechslern nimmst, kannst du auch das Videosignal noch darüber ziehen. > Und ich gehe mal davon aus das es beim Umschalten dabei auch zu > "Knacken" oder ähnlichen kommen könnte. Knacken hat 2 Ursachen, zum einen die Phasensprünge im Signal, die du einfach nicht vermeiden kannst, denn du müsstest ja im Nulldurchgang des Signals schalten. Das ist mit Audiosignalen nicht zu schaffen, zumal es ja auch noch 2 sind. Zum zweiten gibt es evtl. einen Sprung im Gleichspannungspegel, der das schlimmere Knacksen verursacht. Dem kannst du abhelfen, indem alle Kontakte des Relais auf dem gleichen DC-Level liegen, z.B. indem du mittels Kondensatoren jeglichen Gleichspannungsanteil der Quellen abtrennst und die Kontakte hochohmig (um die Quelle nicht zu belasten) auf Masse ziehst. 100k-1M Widerstände sind da z.B. gut geeignet. IN 0µ47 Rel. 0µ47 OUT o-----||---+-----O\ O---+---||----o | \ | - - 470k | | | | 470k | | | | - - GND | | o----------+------------+---------o
