Hallo zusammen. Ich habe mal eine frage ob jemand vielleicht eine Idee hat... ich bin gerade dabei einen led tisch zu bauen wie es ihn schon ein paar mal gibt. sprich eine Milchglasscheibe mit darunter liegenden 64 pixeln mit IR Diode, Fototransistor und einer weißen LED. Das ganze wird gesteuert über mehrere Atmega32... Jetzt das große Problem: sobald der Transistor durch schaltet und den mc ansteuert welcher dann wiederum die LED ansteuert, geht diese sozusagen in selbsthaltung, weil die led den transistor dann beschaltet. dieser Effekt tritt nur auf wenn ich die Milchglasscheibe aufsetze. Also liegt es meiner Meinung nach an der Spiegelung der weißen led an der Scheibe. hat jemand eine Idee? ich hoffe ich konnte ausreichend erklären, ansonsten einfach fragen. vielen Dank im voraus. Gruss paradox
paradox schrieb: > Also liegt es meiner Meinung nach an der Spiegelung der weißen led an > der Scheibe. > > hat jemand eine Idee? Dann bekommt der Detektor wohl das an der Scheibe gestreute Licht mit, d.h. die spektrale Trennung von Detektor und weißer LED reicht nicht aus und/oder dein Detektor ist zu empfindlich.
ja dass er zu empfindlich reagiert....das habe ich mir auch so gedacht. wenn ich die empfindlichkeit reduziere habe ich aber das problem, dass er nicht mehr auf die reflection der hand oä oberhalb der glasplatte reagiert.
Kannst Du nicht nur dann den Fototransistor auswerten, wenn die Led für diesen Pixel gerade aus ist. Ich denke mal, die LEDs sind im multiplexbetrieb angesteuert. Gruß Thomas
danke erstmal für die Antwort. Nein Die LEDs sind Einzeln an den Ausgängen vom mc da ich soviel Flexibilität wie möglich haben wollte. heißt Fototransistor auf eingang am mc und am ausgang hängt ein darlington treiberbaustein welcher die led schaltet. wenn ich das durchschalten unterbrechen würde sobald die led beschaltet wird, würde sie aus gehen, oder verstehe ich dich falsch. oder fehlt mir um die uhrzeit gerade der funke?
Du kannst doch, wenn du mit dem Fototransistor messen willst, kurzzeitig die zugehörige weiße LED ausschalten, so kurz, dass der Betrachter es nicht merkt. Alternativ könntest du das Infrarotlicht modulieren, um es vom konstanten Licht der weßen LED zu unterscheiden. Du brauchst dann allerdings für die Empfänger (Forotransistoren) einen Demodulator oder zumindest einen Hochpassfilter mit Verstärker.
danke yalu, habe gerade mal nachgeguckt...würde es bei normaler beschaltung der ir led mit folgendem empfänger gehen? TSOP1736. also ohne noch was an der irled ändern zu müssen...
haben deine Fototransistoren eingebaute IR Filter? Weiße LEDs haben praktisch keinen IR-Anteil, so daß man über ein IR-Filter vor dem Fototransistor sicherstellen kann, daß der nur die zugehörige IR-LED "sieht" und nicht die weiße. Falls die Fototransistoren keine Filter haben, wirst du die nachrüsten müssen... Erstaunlich gut geeignet dafür ist übrigens ein Stück unbelichteter aber entwickelter Diafilm. Sperrt alles sichtbare Licht unterhalb 720nm ziemlich gut und hat oberhalb 800nm mehr als 85% Transmission. (Das schützte das Dia gegen Überhitzen im Projektor) Könnte nur inzwischen schwierig sein, sowas noch zu finden... ;-) alternativ ein Stück tiefrotes oder schwarzes Plexiglas...
Daniel Riedel schrieb: > habe gerade mal nachgeguckt...würde es bei normaler beschaltung der ir > led mit folgendem empfänger gehen? TSOP1736. Schätzungsweise ja. > also ohne noch was an der irled ändern zu müssen... An den IR-LEDs selber musst du nichts ändern. Du musst nur dafür sogen, dass sie mit 36kHz (der Demodulationsfrequenz des TSOP1736) blinken. Der TSOP hat auch ein Tageslichtsperrfilter, wie von Thosch empfohlen. Zusammen mit dem modulierten Licht sollten Störungen durch die weißen LEDs und andere Lichtquellen in der Umgebung wirksam ausgeaschlossen werden.
Da könnte eine bedruckte Folie aus dem Laserdrucker helfen, welche mit einem sehr feinen Punktmuster bedruckt ist. Je nach Dichte und Größe der Punkte kann man so einer Streuung und ungleichmäßigen Ausleuchtung entgegen wirken.
ohne den ganzen Flos zu lesen: Zeitschlitz. d.h. Fototransistor nur auslesen wenn LED aus ist. Dazu LED im Pulsbetrieb betreiben und in den pausen den fottransistor auslesen oder für eine ms die Led ausschalten, messen, LED wieder einschalten. Problem gelöst und niemeand wird es bemerken.
