Hallo Zusammen, ich möchte gerne mit einem Atmega32 ein RGB-Stripe über MOSFET's ansteuern. Welche Alternativen außer die PWM würde es geben um einen schönen Regenbogen-Effekt (fading) zubekommen?
Init123 schrieb: > Hallo Zusammen, > > ich möchte gerne mit einem Atmega32 ein RGB-Stripe über MOSFET's > ansteuern. Welche Alternativen außer die PWM würde es geben um einen > schönen Regenbogen-Effekt (fading) zubekommen? außer PWM gibt es da nichts. du kannst entweder mit der PWM die LEDs ein/ausschalten oder aus der PWM einen konstantstrom bzw. eine konstantspannung erzeugen (regler).
Init123 schrieb: > ich möchte gerne mit einem Atmega32 ein RGB-Stripe über MOSFET's > ansteuern. Welche Alternativen außer die PWM würde es geben um einen > schönen Regenbogen-Effekt (fading) zubekommen? Keine. Jedenfalls keine auch nur andeutungsweise sinnvolle.
Andi D. schrieb: > ... bzw. eine konstantspannung erzeugen (regler) Eine Konstantspannung wird die LEDs wohl kaum zu wohl definiertem Leuchtverhalten anregen. Konstantstrom ist eindeutig die bessere Wahl.
In den LED-Streifen sind ja Vorwiderstände bereits integriert, insofern kann wohl auch mit der Änderung einer Konstantspannung das Leuchtverhalten bestimmt werden.
