Hallo, ich habe einen etwas zähen Router wo ich die Firmware per Telnet und TFTP aufspielen muss. Mit meinem XO Home Netbook kommt es ständig zu Abbrüchen, woran es liegt habe ich keine Ahnung habe schon von 100 Mbit auf 10 Mbit runtergedreht, statt dem XP Telnet puttynet ausprobiert usw. Ich suche irgend ein Minimal Linux oder Dos das die beiden Sachen kann und ich über eine SD Karte starten kann. Damit da keine anderen Dienste dazwischenfunken.
Thomas O. schrieb: > Ich suche irgend ein Minimal Linux oder Dos Dos (das Echte) ist schon etwas überholt, da musst du Telnet und FTP selber irgendwo auftreiben, aber beim Googeln findest du nur Zillionen Einträge für Telnet im fälschlicherweise so genannten "Dos-Fenster". Hier könntest du aber fündig werden: http://www.freedos.org/software/?prog=mtcp FTP geht ohne weiteres von einem Linux-Live-System aus, aber Telnet ist standardmässig heute nicht mehr installiert, weil unsicher, empfohlen wird ssh. Du müsstest dir also selbst ein Livesystem mit Telnet-Client basteln, das geht z.B. mit CT Bankix, indem du wie dort beschreiben eine (der vielen) Telnetclients dazu installierst. Freedos ist sicher viel einfacher. Gruss Reinhard
Für so einen Zweck nimmt man einfach eine Knoppix-CD und bootet von der.
Ich experimentiere gerade mit Slax - ist einmal Anschauen durchaus wert, wenn dir das minimal genug ist? Man kann es sogar online konfigurieren und sich dann das individuelle ISO herunterladen. Beispiel: Kernel, KDE, Firefox und XAMPP zusammen gerade mal 170 MB, das finde ich schon sportlich!
Fred schrieb: > Für so einen Zweck nimmt man einfach eine Knoppix-CD > und bootet von der. Und findet dort genausowenig einen Telnet Client. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Du müsstest dir also selbst ein Livesystem mit Telnet-Client > basteln So ein Quatsch Reinhard Kern schrieb: > Und findet dort genausowenig einen Telnet Client. Total egal. Nimm einfach irgend ein Linux-Live-Image, boote es und installiere Telent. Z.b. unter *buntu:
1 | sudo su |
2 | apt-get update |
3 | apt-get install telnet |
oder was auch immer für einen telnet-client du benutzen möchtest
DSL (Damn Small Linux) aus 2008, http://www.damnsmalllinux.org/applications.html ca. 50MB, hat u.a. einen Telnet-Client dabei.
Reinhard Kern schrieb: > FTP geht ohne weiteres von einem Linux-Live-System aus, Nicht FTP, sondern TFTP. Außerdem kein Client, sondern ein Server. Der wird eher in wenigen Live-Systemen vorhanden sein.
Rolf Magnus schrieb: > Reinhard Kern schrieb: >> FTP geht ohne weiteres von einem Linux-Live-System aus, > > Nicht FTP, sondern TFTP. Außerdem kein Client, sondern ein Server. Der > wird eher in wenigen Live-Systemen vorhanden sein. Knoppix hat/hatte(?) nen "Terminalserver" zum booten über PXE eingebaut, insofern wird auch nen TFTP-Server dabei sein.
hmmm...so anspruchsvoll ist TFTP ja nicht(sagt ja auch der Name schon ;) ) Ich würde ja eher vermuten das der Router ne Macke hat oder etwas mti dem Image nicht stimmt.
Ist vielleicht schon etwas offtopic, aber das mit dem Router und TFTP kann ich schon aus Erfahrung bestätigen. Sitecom-WLAN-Router mit Realtek-SoC drin, Update über Weboberfläche fehlgeschlagen, danach ging's nur noch mit TFTP. Zudem war das Image zweiteilig, und man mußte dem Gerät beide Teile nacheinander zu fressen geben, danach war alles paletti. Auch Klassiker wie der Asus WL500g werden per TFTP geflasht, wenn ich mich richtig erinnere - zumindest dann, wenn sonst nichts mehr geht.
Ich würde zuerst versuchen, http://www.heise.de/download/tftpd32.html zu installieren und probieren, ob es damit geht.
Hallo, Entschuldigung für die späte Rückmeldung. Das zuletzt genannte tftpd32 ist auch mein Favorit. Es lag letztendlich am mitgeliefertem Kabel. War erst am andere Laptop und es funktionierte einwandfrei, danach habe ich nochmal das mitgelieferte Kabel probiert und schon gabs wieder Probleme. Habe das Gerät aber gestern zurückgeschickt weil DHCP nicht richtig funktionierte und warte auf den Ersatz. Kaum den alten W701V angeschlossen(den ich erstezten wollte) und schon funktionierte die IP Zuteilung sofort wieder. Werde mir abertrotzdem mal so ne kleine Linux Version ziehen.
