Ich habe ein Atmega32 via ISP angeschlossen an Mysmart-USB-Light. Der wird richtig erkannt und ich kann den auch programmieren. Das heisst; ich kann der Flash auslesen, ich kann ein neues Hex-File reinbrennen, alles io. Nur wenn ich die Fuses bearbeiten will, kommt der Meldung "die Fuses könnten nicht geschrieben werden" und beim auslesen "die Fuses könnten nicht gelesen werden" Wenn ich eine Atmega16 anschliesse gibt es genau das gleiche Problem, Bei einen Atmega8 ist alles normal. Beide Controller sind neu. Habe ich irgendetwas ubersehen? Oder ist beim Atmega16 und 32 etwas anderes als beim Atmega8? Mir ist schon klar das wenn irgedwelche Fuses falsch stehen mann nichts machen kann, aber wie gesagt: Brennen geht schon, nur die Fuses nicht.
Verschoben durch Admin
Und wenn Du jetzt noch dazuschreiben würdest, welche Software Du verwendetest..... sicherlich nicht AtmelStudio, sonst wäre dies ein absolutes Standardproblem, da der ISP-Takt für "Debugging" und "Device Programming" einzeln eingestellt wird.
Hat sich erledigt, Schäm, schäm.... Controller wird zwar automatisch erkannt als Atmega32, trotzdemm muss mann der selber noch auswahlen... War gestern wohl zu spät...
