Hallo Alle Ich arbeite mit Atmel AVR ISP 2.65 und progge einen 8535. Wie kann ich denn da die Lockbits setzen ? Man soll ja den Projektmanager benutzen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Vielleicht kann mir ja mal jemand was dazu sagen. Vielen Dank im Voraus an alle. Ciao René
Die Lockbits sind nur über die High-Voltage Parallelprogrammierung veränderbar. Details dazu sind im Atmel Datenblatt zu finden. Ich verwende zur Programmierung das STk500 von Atmel, das ist zwar nicht ganz billig, aber dennoch erschwinglich und beherrscht alle Programmiermöglichkeiten. ciao Remo
warum das ? ich benute zum programmieren immer yaap. und ich hatte noch nie problem mit der progammierung und löschung von lock bits. um die lock bits zu löschen muss man natürlich immer einen kompletten erase durchführen. Sebastian
Hallo Sebastian Wo bekomme ich denn das Yaap her und kann ich damit all das machen was ich mit dem ISP auch machen kann- Ciao René
Die Lockbits sind sowohl isp (seriell) als auch HV paralell setz-/löschbar. Das einzige Bit, welche sich nur parallel setzen läßt, ist das Bit zur ISP Freigabe.
Hallo Alle Vielleicht sollte ich mein Anliegen mal ein bißchen verdeutlichen. Ich will eine Kleinserie mit einem AT90S8535 produzieren und will einfach nur verhindern dass jeder Hinz und Kunz mein Programm vom µC ziehen kann. Kann man das mit der AVR ISP machen oder nicht ? Ciao René
Ist ganz problemlos möglich, du musst einfach nur die beiden Lock-Bits setzen. Danach ist ein Auslesen des Flash nicht mehr möglich.
Hallo Rene, Wenn Du die Lockbits gesetzt hast, kann niemand mehr Dein Programm auslesen. Versucht man es trotzdem, bekommt man zwar auch ein hex-file zurück, allerdings nur die Adressen der Speicherzellen - das hat mich anfangs ein wenig verwirrt, wundere Dich also nicht. Gruß Andreas
Hallo Alle Vielen Dank für die vielen Antworten, aber irgendwie ist meine Frage noch nicht für mich verständlich beantwortet worden. Kann man den Speicher seines AVR mittels Lockbits bei serieller Programmierung (ISP)vor dem auslesen schützen ? Ciao René
Hallo Alle Ich habe da mal was im Internet gefunden auf der Seite http://www.hed-programmer.de/chip/anleitung/kap2.3.htm ,um die Quelle zu nennen. Lockbits und Fuses Der FLASH-Programmspeicher kann mit Lockbits gegen Veränderung und Auslesen geschützt werden. Mit zwei Fuses können weitere Optionen eingestellt werden. Diese Fuses können nur mit einem Programmiergerät, nicht IN CIRCUIT via SPI programmiert werden. Yo Yo, weitermachen Ciao René
Hallo nochmal, also was auf der Seite steht, stimmt nur teilweise. Die Fusebits können in der Tat nicht beim (während dem) Programmieren bzw. Schreiben des Flashspeichers beschrieben werden. Sie werden nach erfolgreichem Flashen danach gesetzt. Dieses Setzen der Fusebits funktioniert selbstverständlich auch über SPI, also den ISP-Stecker. Ich selbst habe noch nie etwas anderes gemacht (Parallel oder so). Bei manchen Devices (z.B. 90S8515) kann man diese allerdings nicht über SPI zurücklesen. Warum probierst Du es nicht einfach mal aus?? Gruß Andreas
Begriffsverwirrung... man sollte Lockbits und Fusebits unterscheiden. Die Lockbits können via SPI/ISP gesetzt werden, ermöglichen somit einen Schutz des Codes. Fusebits können nur parallel/HV-Programmierung geändert werden. Es gibt je nach Typ verschiede Fusebits. Wens interessiert: ich habe mal eine kleine Platine gemacht, die die Fusebits lesen/brennen/löschen kann, besonders interessant für die 1200er, um den RC-Oszillator freizugeben (A-Typ). Einen Parallelprogrammer hat ja wirklich nicht jeder zur Hand.
Hallo @ crazy horse Wenn die Lockbits via SPI/ISP gesetzt werden können und vor Auslesen des Codes schützen, wofür sind dann noch die Fusebits da ? Vielen Dank im Voraus René Engel
@crazy horse Also die sowohl die Lock- als auch Fuse-Bits können via ISP/SPI programmiert werden, solange diese freigegeben ist. Lediglich die SPIEN Fuse ist im seriellen Programm-Modus nicht zugänglich. Ebenso sind die Fuse-Bits nach dem Setzen der Lock-Bits nicht mehr änderbar, ohne den Chip vorher zu löschen.
na schau mal an, ist mir noch gar nicht aufgefallen, ein ziemliches Durcheinander. Beim 1200, 2313, 8515 sind die Fuse-Bits nur parallel programmierbar, bei den anderen wohl nur SPIEN.
Wie ich das hier so sehe, kann ich meinen Code im 8535 über die Lockbits vor dem Auslesen schützen die ich über ISP/SPI setzen kann. Aber wie geht das ? Ich arbeite mit Atmel AVR ISP 2.65 und kriege es nicht hin die Lockbits zu aktivieren. Scheibar ist dies ein unlösbares Problem. Naja, mal abwarten und Bier trinken, heute ist ja immerhin der letzte Tag im Jahr. Also an Alle: hübsch feiern und im nächsten Jahr so weitermachen.. Ciao René
