Hallo Ich möchte durch den NE555 ein Ausschaltverzögertes Relais bauen Würde das so funktionieren Der Schalter links unten wird nur kurz also etwa 3 Sekunden betätigt
Hi, der Basiswiderstand berechnet sich zu: U*hfe/Ic. Wenn man für Ic 300mA und für hfe 60 nimmt kommt man auf 2k4. Ansonsten fehlt noch die Freilaufdiode. Grüße
1. Freikaufdiode fehlt. 2. Pin 4 Reset muss beschaltet sein. 3. An Pin2 fehlt ein Pullup Widerstand. 4. Beschaltung von Pin 6 u. 7 ist falsch -> siehe Datenblatt.
