Hallo zusammen, Ich baue als Schulprojekt ein Theremin. Hierzu habe ich im Internet nach diversen Schaltplänen gesucht, diese gefunden und mit LTSpice durchgetestet. Nach diesen Simulationen wurde ersichtlich, dass keiner dieser Schaltpläne seinen gewünschten Zweck erfüllt. Daher entwerfe ich gerade meinen Eigenen. Jedoch stoße ich auch hierbei auf ein Problem. Ich will ein hochfrequentes Signal mit 0.6V DC Offset verstärken, habe hierfür diverse Verstärkerschaltungen durchprobiert. Jedoch verstärkt keine dieser Schaltungen, sie verzerren lediglich das anliegende Signal. Kennt jemand zufällig einen Schaltplan der funktioniert oder kann mir jemand mit meinem Verstärkerproblem helfen? Ich bitte um Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Luginger
Thomas Luginger schrieb: > Kennt jemand zufällig einen Schaltplan der funktioniert oder kann mir > jemand mit meinem Verstärkerproblem helfen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Thomas Luginger schrieb: > Jedoch stoße ich auch hierbei > auf ein Problem. Ich will ein hochfrequentes Signal mit 0.6V DC Offset > verstärken, habe hierfür diverse Verstärkerschaltungen durchprobiert. > Jedoch verstärkt keine dieser Schaltungen, sie verzerren lediglich das > anliegende Signal. Wie sehen die Schaltpläne der diversen Verstärkerschaltungen aus? Invertierende / nicht invertierende Verstärkerschaltung mit Operationsverstärker probiert? Welche Frequenzen? Welche Verstärkung? Wenn du nicht willst, dass der Offset nicht mit verstärkt wird, kommst du um eine gewisse Hochpasswirkung nicht drum herum. Ist die Grenzfrequenz zu hoch, gibt es Verzerrungen -> Meine Glaskugel sagt: Serien-C größer machen. Gruß, Thomas
thomas schrieb: > Wenn du nicht willst, dass der Offset nicht mit verstärkt wird... da ist mir ein "nicht" zu viel reingerutscht, gemeint ist Folgendes: -> Wenn du nicht willst, dass der Offset mit verstärkt wird...
Thomas schrub: >Nach diesen Simulationen wurde ersichtlich, dass keiner >dieser Schaltpläne seinen gewünschten Zweck erfüllt. Es ist ziemlich unscharweinlich, daß die Leute nur nichtfunktionierende Schaltpläne veröffentlichen und sich damit zum Olaf machen. Eher ist es so, daß eine Simulation die Realität nicht widerspiegelt. MfG Paul
Thomas Luginger schrieb: > Hierzu habe ich im Internet nach > diversen Schaltplänen gesucht, diese gefunden und mit LTSpice > durchgetestet. Nach diesen Simulationen wurde ersichtlich, dass keiner > dieser Schaltpläne seinen gewünschten Zweck erfüllt. Ja das ist doch etwas. Stell mal Deine selbst entworfene Schaltung hier als JPG und dann als LTSpice Simu-File hier ein. Dann kann man Dir konkreter helfen. Die jetzigen Angaben sind zu wage. Gruss Klaus.
Thomas Luginger schrieb: > Ich will ein hochfrequentes Signal mit 0.6V DC Offset > verstärken, habe hierfür diverse Verstärkerschaltungen durchprobiert. > Jedoch verstärkt keine dieser Schaltungen, sie verzerren lediglich das > anliegende Signal. Normalerweise sind solche Verstärkerschaltungen überhaupt kein Problem. Ohne genauere Angaben von Dir kann man aber auch keine konkreten Schaltungsvorschläge machen. Ein DC-Anteil wird typisch mit einem Serienkondensator abgetrennt. Gruss Harald
Thomas Luginger schrieb: > Kennt jemand zufällig einen Schaltplan der funktioniert > oder kann mir jemand mit meinem Verstärkerproblem helfen? Zahlen, bitte. Frequenzbereich? Signalpegel? Verstärkung? Leistung? Aufgabe? > Nach diesen Simulationen wurde ersichtlich, dass keiner dieser > Schaltpläne seinen gewünschten Zweck erfüllt. Warum nicht?
Thomas Luginger schrieb: > auf ein Problem. Ich will ein hochfrequentes Signal mit 0.6V DC Offset > verstärken, habe hierfür diverse Verstärkerschaltungen durchprobiert. > Jedoch verstärkt keine dieser Schaltungen, sie verzerren lediglich das > anliegende Signal. Ein Kondensator ist kein Teufelszeug. Ergründe wozu er nützlich sein könnte. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm Wenn ein Verstärker ein zu großes Signal bekommt oder erzeugen soll, wird meist irgendwo was abgeschnitten. Folge sind Verzerrungen. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0303311.htm
> Nach diesen Simulationen wurde ersichtlich, dass keiner > dieser Schaltpläne seinen gewünschten Zweck erfüllt. Du meinst, immer wenn du die Hände an die simulierten Oszillatoren hältst, ändert sich die Frequenz kein bischen ? Vergiss Schaltungen mit NE555 oder CD4069, nimm welche mit Röhren oder Transistoren und Spulen in den Oszillatoren, beispielsweise diese hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/161695/HotRodEtherwav.pdf
Hallo, jetzt hätten wir u.U. ein paar Lösungen. Fehlt uns nur noch die Aufgabenstellung an sich. :-( Wer nicht will, der hat schon. Gruss Klaus.
Thomas Luginger schrieb: > Ich baue als Schulprojekt ein Theremin. Hierzu habe ich im Internet nach > diversen Schaltplänen gesucht, diese gefunden und mit LTSpice > durchgetestet. Nach diesen Simulationen wurde ersichtlich, dass keiner > dieser Schaltpläne seinen gewünschten Zweck erfüllt. Sie melden also einen Falschfahrer auf der Autobahn A3? Nein, nicht einen - sondern Hunderte!
