Hallo Leute, habe mal eine kleine Verständnissfrage an euch. Ich habe in einem Fahrzeug LED-Streifen welche mit 12V betrieben werden und ca. 4,16A ziehen. Da diese für die Nacht zu hell aber für den Tag genau richtig sind, wollte ich sie mit einem Poti dimmen (ja ich weiß, ist nicht die beste Methode, aber zurzeit ist eine PWM Schaltung noch nicht möglich) Ich habe nun ein 100 Ohm Poti davor geschaltet, dieses Dimmt aber leider nicht wirklich sondern ist am Anfang bis ungefähr 10° hell und dann ist das Licht komplett aus. Nun frage ich mich, in welche Richtung ich mit dem Ohm Wert gehen muss, nach oben oder weiter nach unten damit ich die LED´s schön dimmen kann? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil irgendwie stehe zurzeit auf dem Schlauch... ;) Lg, Alex
Alex schrieb: > Nun frage ich mich, in welche Richtung ich mit dem Ohm Wert gehen muss, > nach oben oder weiter nach unten damit ich die LED´s schön dimmen kann? Du musst weg gehen vom Poti. Außer du hast eins, welches mehrere Watt Verlustleistung aushält (=also sehr groß ist). PWM ist hier die richtige Wahl! Zur Not über nen NE555 oder so, da kannst du dann auch ein Poti einbauen und das Tastverhältnis ein wenig ändern.
Ich weiß, dass das nicht die feine Methode ist, die LED´s müssen bis spätestens Mittwoch dimmabr sein und auch dann nur für eine Stunde oder so, danach würde ich einen Dimmer mittels PMW bauen. Bezüglich Leistung; habe vorhin eben ein 100 Ohm Poti mit 4W verwendet und das wurde kaum warm.
Alex schrieb: > Ich weiß, dass das nicht die feine Methode ist, die LED´s müssen bis > spätestens Mittwoch dimmabr sein Wenn du einen NE555 und einen LL-FET liegen hast, läuft ein PWM-Dimmer in 1/2 h. Die Frage ist, ob das die Lösung ist. Zu deiner Schaltung: Die LEDs laufen bestimmt nicht direkt an 12V, sondern da ist noch irgendetwas zur Stromregelung dazwischen. Ohne zu wissen, wie das abläuft, kann man mit dem Dimmer schnell daneben liegen.
