Hi, ich habe heute eine kleine Platine fertig gestellt und wollte mal wissen wo man günstig einen Prototyp davon anfertigen lassen kann. Ich brauche nur eine platine, ein layer (top) und es muss nicht perfekt aussehen, ich brauche auch keine bedruckung und sowas, nur halt zum testen - ein wenig mehr würde natürlich auch nicht schaden :) Das ist die Platine: http://home.arcor.de/lupin003/pokeusb_1layer.jpg Hier die Platine ohne Copper Pouring im editor (wenn ihr da so auf anhieb Verbesserungsvorschläge habt nur her damit :) (bis auf die bottom layer verbindung die über ein loch läuft)): http://home.arcor.de/lupin003/eagle_pokeusb.jpg Die Platine ist 7.5 x 5.5 cm groß. Im eagle file hab ich zwar ein bottom layer aber der muss nicht unbedingt mit auf die platine (ich habe eigentlich vor für die Verbindungen auf der Unterseite Drahtbrücken zu benutzen (ja, ich weiß, die gehören eigentlich auf die Oberseite aber das geht nicht weil auf der Oberseite ein SMD Bauteil angelötet wird (ein kartenhalter). Mfg, Marius
Nur mal so als ganz blöde Frage, hast du evtl Top und Bottom gedanklich vertauscht? Wie willst du sonst unter den LEDs löten? Gruss, Henning
Oh man, daran habe ich ja gar nicht gedacht :( Aber wenn ich das jetzt umdrehe (wie mach ich das in eagle mal schnell ohne jede leiterbahn einzeln drehen zu müssen?) dann hab ich ein Problem wegen des SMD bauteils was ja weiter oben noch bestückt werden muss, das müsste dann auf die Unterseite der Platine kommen. Bedeutet das jetzt, das ich die ganze Platine neu machen muss? :( Wie mach ich denn mal eben die Oberseite zur Unterseite?
Ich denke aber das sollte doch kein problem sein, dass auch so zu löten, darfst die LEDs halt eben nur nciht ganz bündig auf die Platine setzen. Oder als Alternative änderst du nur die LEDs und nimmst SMD-LEDs.
Dürfte wirklich das einfachste zu sein, alles irgendwie anzuheben, sonst könntest du quasi noch mal von vorne anfangen :( Also LEDs, Stiftleiste und USB-Stecker und Quarz "abheben". Alles andere lässt sich ja direkt von oben löten.
gibt es eigentlich auch größere SMD LEDs? Diese ganz kleinen würden echt komisch aussehen auf einem design das eigentlich nur aus bedrahteten komponenten besteht... Ich hab versucht das ganze um-zu-designen aber das geht mit einen layer so gut wie gar nicht weil, wenn ich die pins für den kartenhalter auf die unterseite bringe ist alles gedreht und ich muss ziemlich viel über kreuz legen :(
> gibt es eigentlich auch größere SMD LEDs? Diese ganz kleinen würden > echt komisch aussehen auf einem design das eigentlich nur aus > bedrahteten komponenten besteht... SMD-LEDs in 1206 sollten doch gehen, sieht jedenfalls besser aus, als wenn die LEDs auf Abstand gelötet werden.
ok, das mit den LEDs, quarz und der stiftleiste mag ja noch hin hauen, aber den usb stecker angehoben einzulöten ist glaub ich überhaupt keine gute Idee. Wie würde es denn funktionieren wenn ich zB auf der Oberseite der Platine ein wenig lötzinn rauf mache ohne das loch zu verstopfen, dann das Bauteil rein setze und auf der Unterseite mit ein wenig lötzinn an der spitze die pins erwärme?
hab das mal eben ausprobiert, das geht fast gar nicht.
Hi wenn nur alle Leiterbahnen von oben nach unten sollen deaktivierst du alle Layer bis auf Layer1, gruppenierst alle Elemente und änderst (change) den Layer auf 16. Bauteile bekommst du per mirror auf die andere Seite. Matthias
Danke, aber da kommt die Fehlermeldung: "Das ist mit Gruppen nicht möglich!" Wegen der usb buchse hab ich mir gedacht das man da vielleicht eine smd buchse wie diese hier nehmen könnte: Conrad # 716270 - LN Wo bekomm ich zu der aber die passende eagle lib? :(
ok hab mir das ding jetzt selber zusammengebastelt. LEDs und USB buchse sind nun smd und damit ziemlich gut zu löten. Also wo kann ich mir jetzt einen ersten prototypen der Platine machen lassen? Das Problem wäre mir bei einen prototypen bestimmt auch aufgefallen ^^
Hi, www.bilex.com. Eine 160x100 Prototypplatine kostet ca 40 Euro. Mfg Dirk
bzw einseitig ohne Lötstopp und Bestückungsdruck 160x100 -> 14.96 Euro bei Bilex. Bekommst dann auch problemlos (da dein Layout ja nicht 160 x 100 ist) mehrere Einzelstücke.
Hallo, mach doch die usb Buchse auf die unterseite, da ist es ja egal, das Kabel kommt so oder so vorne rein. mfg Stefan
Dirk hast du dich da vielleicht geirrt bei der URL? :) wenn meine platine jetzt 0.5 cm schmaler wäre könnte ich da 4 auf einmal bekommen... da muss ich wohl nochmal nachdenken wie ich das schaffen kann :(
das mit der smd buchse geht schon, hab mir da mal aus den datasheet eine eagle library zu gemacht.
danke, ich muss mein ganzes design wohl nochmal überdenken aber wenn ich damit fertig bin werd ich mir mal von bilex ein Angebot einholen.
@Marius Schmidt. Also, wenn Du es nicht so supereilig hast, aber eine tolle Leiterplatte haben möchtest, dann kann ich Dir helfen. Hier meine ersten Vorschläge: Alle Durchsteck-Bauteile von oben auf die Leiterplatte setzen. Der SMD-FFC-Stecker auf die Unterseite (=Kupferseite). Merke: Zuerst die Platzierung, dann das Routing! Klar, alle Leiterbahnen löschen. Ein PDF vom Board mit den platzierten Bauteilen und Luftlinien der Verbindungen zu sehen, wäre gut. Stephan.
Hi, mich würde mal interessieren, womit Ihr die tollen 3D-Darstellung der Platine macht.
Hi, bei http://run.to/pcb bzw. http://www.olimex.com/pcb bekommt man auch günstige Prototypen, erst recht, wenn sie zweiseitig sein sollen (100 x 160 doppelseitig mit Druck und durchkontaktiert, auch einzelne Panel, die zusammen eine Platine ergeben: 33 US$). In der Selbstherstellung habe ich schon lange keine fotopositiv - Platinen mehr gemacht, war mir einfach zu nervig. Die Methode mit den per Laser bedruckten Glossypapieren ist für den Hausgebrauch vollkommen ausreichend. Hier mal ein kurzer Link: http://max8888.orcon.net.nz/pcbs.htm Michel
