Tag mitnander, hier mal eine kürzere Frage: wenn man beispielsweise ein bereits funktionierendes Embedded System hat (von jemand anders entwickelt) und möchte da jetzt die ein- oder andere Verbesserung einbauen, wo kann ich dann nachschauen welche Tools und Treiber hierfür installiert sind? Ich benutze buildroot um mein linux zu erstellen. Gibt es da nur die Möglichkeit über die .config Datei die Einstellungen zu laden? Mir ist nämlich öfters schon der Bug passiert, dass eine .config geladen werden sollte, am Ende aber nichts passiert ist - obwohl verschiedene Änderungen gesetzt sind. Gibt es dann hierfür so etwas wie eine Liste mit der man überprüfen kann ob und welche (beispielsweise) Treiber benutzt werden? Vielen Dank für die Unterstützung Beste Grüße
Du kannst dir auf dem laufenden System mal /proc/devices ansehen, z.B. per 'cat'.
mit lsmod werden geladene Module angezeigt, aber das weißt warscheinlich schon. die .config kann auch im Editor angeschaut werden. Mit in den Kernel reinkompilierte Treiber tauchen auch nicht als .ko auf dem System auf.
Danke für die beide Antworten. Matthias Sch. schrieb: > Du kannst dir auf dem laufenden System mal /proc/devices ansehen, z.B. > per 'cat'. - Wenn ich 'cat /proc/devices' eingebe tauchen dann alle benutzbaren geräte auf oder auch sachen die physikalisch nicht vorhanden sind, deren Treiber dazu aber schon ? Luxx schrieb: > die .config kann auch im Editor angeschaut werden. - Also kann ich davon ausgehen, dass wenn ich die "Ur"-.config in mein neues Buildroot- bzw. Linuxverzeichnis kopiere und diese dann natürlich auch lade, sind dann auch definitiv alle Treiber und Programme mitangwählt für den späteren make ? Grüßle
embLin schrieb: > Wenn ich 'cat /proc/devices' eingebe tauchen dann alle benutzbaren > geräte auf oder auch sachen die physikalisch nicht vorhanden sind, deren > Treiber dazu aber schon ? Es tauchen nur Sachen auf, die auch aktiv sind. Alleridngs siehst du z.B. bei USB oft, das nur die Basis geladen ist, mangels USB Geräten dann aber kein Handler für ein Gerät. Da es in Embedded Systemen üblich ist, viele Treiber in den Kernel zu kompilieren, ist lsmod nicht unbedingt aussagefähig. Optionale Sachen allerdings, wie z.B. WLAN Karte bei Routern, die es auch ohne gibt, sind oft als Modul geladen. Eine weitere Übersicht gibt /proc/driver. Da sollten sich so gut wie alle geladenen Treiber melden.
embLin schrieb: > Luxx schrieb: >> die .config kann auch im Editor angeschaut werden. > > - Also kann ich davon ausgehen, dass wenn ich die "Ur"-.config in mein > neues Buildroot- bzw. Linuxverzeichnis kopiere und diese dann natürlich > auch lade, sind dann auch definitiv alle Treiber und Programme > mitangwählt für den späteren make ? die .config bezieht sich nur auf die Kernelconfig nicht auf Programme o.ä.
Luxx schrieb: > die .config bezieht sich nur auf die Kernelconfig nicht auf Programme > o.ä. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden nur spezielle Distributionen wie uCLinux, MontaVista usw. die sich Embedded explizit auf die Fahne schreiben, bei denen sind ein paar Applikationen oft mit über den Kernelconfig erreichbar. Bei uCLinux z.B. kann man busybox gleich mit den gewünschten Komponenten konfigurieren und mit dem Kernel ins Flash komprimieren. Busybox ist ein Schweizermesser für alle möglichen kleinen Programme, die man immer braucht, wie z.B. cp, mv, mkdir, cat usw.
Luxx schrieb: > die .config bezieht sich nur auf die Kernelconfig nicht auf Programme > o.ä. Moment, ich kann doch unterschiedliche .config vom kernel, buildroot und busybox speichern und somit auch laden?
Tut mir leid wenn ich so oft nachfragen muss ;) Matthias Sch. schrieb: > Eine weitere Übersicht gibt /proc/driver. Da sollten sich so gut wie > alle geladenen Treiber melden. in diesem Ordner war nur die rtc, also sagt mir das jetzt, dass quasi nichts installiert ist?
embLin schrieb: > wenn man beispielsweise ein bereits funktionierendes Embedded System hat > (von jemand anders entwickelt) und möchte da jetzt die ein- oder andere > Verbesserung einbauen, wo kann ich dann nachschauen welche Tools und > Treiber hierfür installiert sind? Ich frage mich, wie Du ohne intime Linux-Kenntnisse 'Verbesserungen einbauen' willst? Was verstehst Du denn überhaupt unter 'Verbesserungen'? Es gibt zig verschiedene Linux-Systeme, eine generelle Antwort auf Deine doch sehr allgemein gehaltene Frage gibt es nicht. Wie schon andere geschrieben haben, hängt es sehr von der verwendeten Kernel-Konfiguration und vor allen von jedem Treiber selbst ab, ob und wenn ja wo man nachsehen kann, ob dieser geladen ist. Frank
Frank schrieb: > Es gibt zig verschiedene Linux-Systeme Das war vllt. etwas unglücklich formuliert, aber im kontext sollte das aber erkennbar sein: ich benutze busybox mit einem linux-kernel. So zig verschieden kann das gar nicht sein, denn soweit ich weiß ist der kernel überall gleich.
embLin schrieb: > So zig > verschieden kann das gar nicht sein, denn soweit ich weiß ist der kernel > überall gleich. Ersten gibt es verschiedene Versionen vom Kernel und zweitens läßt sich der Kernel durchaus komplex konfigurieren. Abgesehen davon gibt es auch Kernel mit angepassten Modulen. Wie diese sich verhalten weiß nur der Programmierer. Trotzdem bleibt die Frage: Was willst Du denn genau verbessern? Kannst Du mal ein konkretes Problem beschreiben? Wenn das Tool buildroot sich nicht so verhält wie Du erwartest, dann frag doch mal bei den Machern von buildroot an. Frank
Frank schrieb: > Ersten gibt es verschiedene Versionen vom Kernel das ist auch meine Absicht unterschiedl. Versionen zu benutzen. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da Treiber/Programme/Utilities/... so grundlegend verschieben. Das Buildroot tut was es soll, ich will nur wissen was alles dazu und was nicht dazu gehört mehr nicht (aber das steht ja alles oben schon). Ich höre immer öfter, dass man das bei einem fertigen System beim Startup lesen kann, aber umständlicher gehts kaum und da ich glaube, dass ich das öfters mal gebrauchen könnt frag ich nach einer einfachen Lösung nach.
Es würde wirklich auch helfen, wenn der TE mal endlich postet, was das für ein System ist und welches Linux System darauf nun installiert wurde. Im einfachsten hilft ein 'cat /etc/motd' oder (wenn uname unterstützt wird) ein 'uname -rs'.
embLin schrieb: > das ist auch meine Absicht unterschiedl. Versionen zu benutzen. Trotzdem > kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da > Treiber/Programme/Utilities/... so grundlegend verschieben. Ich hab noch nicht so ganz verstanden, was Du überhaupt vor hast :-( Du wirfst da ein paar grundsätzliche Dinge durcheinander: Der Linux-Kernel hat mit den Programmen und Utilities erstmal gar nix zu tun. Wenn Du wissen möchtest, wie ein unbekannter Kernel kompiliert wurde, dann kannst Du das mit etwas Glück in der /proc/config.gz lesen. Welche Programme installiert sind, kannst Du aus dem Dateisystem auslesen ... ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin Frank
embLin schrieb: > uname -rs ----> Linux 2.6.39 uname ist also vorhanden. Dann geh doch bitte mal die anderen Optionen durch, wie uname -moiv. https://en.wikipedia.org/wiki/Uname Weisst du denn nicht, was das für ein System ist? Wie sieht denn das Board aus?
Matthias Sch. schrieb: > embLin schrieb: >> uname -rs ----> Linux 2.6.39 > > uname ist also vorhanden. Dann geh doch bitte mal die anderen Optionen > durch, wie uname -moiv. Warum so kompliziert? uname -a zeigt alle Systeminformationen auf einmal :-) Damit bekommen wir aber keine Infos über die Hardware oder die restliche Umgebung. Frank
Was ich vorhabe spielt an sich keine Rolle, da ich das ja nicht nur an dem, sondern auch an irgendwelchen anderen Systemen benutzen will. Hier möcht ich en bissel an der Bootzeit was ändern. Das ganze bringt mir aber nichts, wenn die Funktionalität nicht mehr gewährleistet ist. Ich glaube die Fragen sind viel zu detailiert. Ich mein ich hab ja auch einen Kopf und kann den einen oder anderen Schritt vorrausdenken ;) Mir fehlt(e?) eigentlich nur der Einstiegspunkt und scheinbar komm ich mit den proc und bin Verzeichnissen schon mal weiter, um zu sehen welche Programme Buildroot installiert hat und welche Treiber im Kernel verankert sind. Also deshalb, falls euch sonst noch ein Tipp einfällt mit dem man installierte Programme / Treiber auslesen kann nur her damit, eine allzu detailreiche Lösung bringt hier aber glaub ich nichts, wenn das System, auf dem es angewendet wird, eh gewechselt wird.
embLin schrieb: > Hier > möcht ich en bissel an der Bootzeit was ändern. Das ist keine Kernel Einstellung, sondern wird vom Bootloader bestimmt.
Matthias Sch. schrieb: > embLin schrieb: >> Hier >> möcht ich en bissel an der Bootzeit was ändern. > > Das ist keine Kernel Einstellung, sondern wird vom Bootloader bestimmt. Man kann beispielsweise durch unterschiedliche Kompressionsverfahren zu schnelleren Bootzeiten kommen
Gibt es bei dir kein /proc/config.gz ? Das sollte die gezippte verwendete .config sein.
Thomas Z. schrieb: > Gibt es bei dir kein /proc/config.gz ? leider nein, weder wenn ich die datei direkt anspreche (no such file or directory), noch kann ich ihn mit ls /proc -l finden.
embLin schrieb: > Thomas Z. schrieb: >> Gibt es bei dir kein /proc/config.gz ? > leider nein, weder wenn ich die datei direkt anspreche (no such file or > directory), noch kann ich ihn mit ls /proc -l finden. Wo und wie die Kernel-Config abgelegt ist, ist distributionsabhängig, Debian legt es unter /boot ab, probiere mal:
1 | ls -l /boot/config* |
zwischendurch möcht ich einen kleinen Dank an die Helfer schicken! rere schrieb: > ls -l /boot/config* auch nicht vorhanden
