Ich habe letztens (ca. vor nem halbem Jahr) n Video auf YT gesehen, worin eine Bratwurst dierekt mit Strom gegrillt wurde. Das habe ich auch versucht nachzumachen, jadoch ist es gescheitert. Die Bratwurst hat nur nen 50hz ton abgegeben und hat an den Enden angefangen zu rauchen. Sie war nichtmal warm am Ende. Was könntw ich falsch gemacht haben? Oder gibt es da sogar Schaltungen?
Verschoben durch User
Peter schrieb: > Die Bratwurst hat nur > nen 50hz ton abgegeben und hat an den Enden angefangen zu rauchen. Sie > war nichtmal warm am Ende. Also wenn sie an den Enden geraucht hat, müsste sie am einen und am anderen Ende auch warm gewesen sein.
Ich zab ieine Ahnung mehr wie es hieß. Das war von nem halben Jahr!
Peter schrieb: > jadoch ist es gescheitert. Ja, für den Darwin Award muss man sich schon etwas mehr Mühe geben, damit man auch wirklich tot ist. Gruss Harald
Peter schrieb: > Ja die waren warm aber der Rest hatte noch Kühlschranktemperatur Immer noch wärmer, als es jemals in deinem Gehirn war (vermute ich).
Du hast den falschen Strom verwendet. In den YT Videos ist das normal 110V 60 Hz. Schau den Film "The Green Mile", der ist besser als die meisten YT Videos (vor allem als die mit Bratwürsten an Netzspannung) und du findest die Antwort auf das Rauchen, wenn du richtig aufpasst.
Peter schrieb: > @klaus > Was ist in deinem Leben eigentlich schiefgelaufen!? Seine Eltern hatten ein Bratwurstbratgerät und Kindersicherungen in den Steckdosen.
Hans schrieb: > Du hast den falschen Strom verwendet Geh mal auf Verivox und schau dich nach einem anderen Anbieter um.
Kann hier mal ein Moderator den Beitragsersteller aufklären bevor er sich beim Grillen umbringt und den Beitrag löschen ?
Bei einer Bratwurst wird das nicht klappen - zumindest nicht so, wie man das erwartet. Das Wesentliche einer Bratwurst ist die Kruste, die durch Wärmezufuhr von Aussen entsteht, wahrscheinlich ist sie auch zu trocken. Was klappt und was ich selber zu NVA-Zeiten getan habe, ist es, Bockwürste mit Strom zu erhitzen (nicht zu grillen). An jedes Ende eine Messstrippe mit Krokodilklemme, in die Steckdose die Bananenstecker immer für ein par Sekunden. Dann beide (!) rausziehen und die Wurst anfasen, um die Temperatur zu prüfen ... so nach 30 ... 40 Sekunden ist die Wurst gut heiss ...
M. H. schrieb: > Marek Walther schrieb: >> Kindersicherungen > Ist in vielen Fällen Sinnvoll... Du meinst, eine solche Kindersicherung sollte man ins Forum einbauen?
Hallo, sollte absolut möglich sein. Meine Glühgurke http://privatfrickler.de/experimental-serendipitythe-glowing-gherkin-die-gluhgurke/ wird immerhin innerhalb von bloß 2 s über 100°C warm, und das unter Wasser! vlg Timm
Harald Wilhelms schrieb: > Du meinst, eine solche Kindersicherung sollte man ins Forum einbauen? Ich dachte an Steckdosen um zu verhindern, dass jemand sich selbst an Stelle einer Bratwurst grillt.
Naja das geht wirklich, aber empfehlen würd ich's dir nicht.... http://www.youtube.com/watch?v=rTHtouxSxn0
Angeblich soll das aufgrund der entstehenden Elektrolyseprodukte aber nicht sehr gesund sein. (Um wenigstens noch etwas zur Frage beitragen zu können...)
Elektrolyse bei Wechselstrom? Naja, in Bruchteilen ist Wechselstrom auch mal ein Gleichstrom. Ansonsten ist das Wursterhitzen auf diese Weise sehr energieeffizient.
