Hallo! Ich habe einen defekten TV-Reciever, den ich nun ausschlachten möchte. Dazu habe ich ein paar Fragen: 1. Welche ICs sollte man aufheben? a)Es gibt einen Intel P8032AH mit einem 74HC573N und einem 27C256PC-15. Das ist ein µC-System mit Demultiplexer und OTP-EPROM, wobei der EPROM nutzlos ist und durch einen neuen UV-EPROM/NV-RAM ersetzt werden muss. Oder irre ich mich da? Ist das System überhaupt noch zeitgemäß? b) Daneben ist noch ein ATMEL AT24C08. Dazu sollte sich auf der ATMEL-Page was finden lassen. Aber ist der noch zeitgemäß? c) Jetzt gibt es noch je einen Motorola MC14052, MC14053, einen Siemens TDA6160-2S(leider mit halbem Pinabstand), einen M53011-001SP(unbekannter Hersteller). Weiß jemand welche dieser ICs für eigene Schaltungen interessant sind und was ich auf keinen Fall benutzten kann. d) Kann man das Modul mit dem Der Ausgang zum Fernseher gemacht ist evtl. für eigene Anzeigen am Fernseher verwenden? Der µC hat ja auch irgendwie damit ein On-Screen-Menü angezeigt. Es ist ein JALCO MCB08B-UG3611. 2. Wie sind die Induktivitäten markiert? Ist das der gleiche Farbcode wie bei Widerständen? Oder gibt's dazu irgendwo Tabellen? Eine Googlesuche war erfolglos. Und wie groß ist die ungefähre Indukivität bei den einstellbaren Induktivitäten(Beschriftung FM3)? 3. Welche Bauteile sind mit dem Namenszeichen F gemeint? (F201-F203, drei Anschlüsse) 4. Oder hat jemand eine Idee was an dem Ding kaputt sein könnte? Macht dauernd streifen ins Bild und Brummen in den Ton. Vielen Dank! Max
a) den 27C256 kannst du wegwerfen. Die anderen würd ich mal behalten. Das System ist Zeitgemäß da es ja nur einmal Programmiert wird und billig ist. b) Ist das EEPROM für die Kanaltabelle. Der ist auf jeden Fall Zeitgemäß. c) MOS 4052 und MOS 4053 sind die ersten. d) Das Modul kannst du für eine Kamera aus dem Conrad nehmen. Mit der kannst du in die Antennenleitung einspeisen. Der On-Screen Display wird über ein anderes IC gemacht. 3. Spannungsregler??? 4. Über Scart Anschluß oder über Antenne
Könnte da das Netzteil defekt sein (Siebkondensator)? Dafür würde der Brumm im Ton sprechen, und 50 Hz im Bild machen sich auch nicht besonders gut.
Dann würde aber auch der Digitalteil nicht mehr funktionieren, aber möglich wäre es. So ein Elko kann nach ein paar Jahren trocken werden.
Hi!
Was ich noch sagen wollte: Es ist nicht nur ein Receiver der mit diesen
Problemen kaputt gegangen ist, sondern nach ca. 3Monaten noch ein
zweiter. Beide schätzungsweise 4-5Jahre alt.
Über welches? Mehr als ich beschreiben habe war nicht drauf. Nur noch
massenhaft Widerstände Transistoren, etc.
Ich würde mal tippen, das das OSD mit dem TDA gemacht wird. Das IC gibt es aber anscheinend nicht mehr.
Hallo, wenn er brummt und horizontale Streifen macht kann es auch ein Spannungsregler sein. Der Digitalteil geht separat mit 5 V für den analogen Teil müssen noch andere Spannungen da sein, weil schon alein das LNB 14 / 18 V braucht? Mike
Hello Max, I have a Sat-Rec."OCEANIC OSR I " build up with exactly yours devices: microcontroller Intel P8032AH; memory 27C256-150PC; audio demod. Siemens TDA 6160-2S; OSD I.C. M35011-001SP not M53011-001SP{was a mistake,no?) 74LS573;4052;4053; The devices marked F201-F203 are ceramic filters fixed near TDA 6160-2S and them values are:F201=10,7MHz; F202=10,52MHz;F203=10,7MHz; To www.hc-electronica.de I found a schematic diagram for Sat-REc."Next Wave Ex-430"wich has almost yours devices (P8032AH is changed by P80C51). Try find more to www.Wgonline.de {for technical suport). Best regards,
Hi, brummen im Bild und Streifen.... naja ich hab mal vor 2 Jahren mein Radio und Fernsehtechniker Gesellenbrief gemacht. Falls das Ding ein Nachbau von einem Philips oder Grundig Sat Reciever ist .... solltest du die 3 Elko`s fuer das Schaltnetzteil (fuer Schalt IC) TDA 4605 raus schmeissen WICHTIG ! nimm Elkos mit einer Temperatur von 105 Grad .... Ansonsten schmeiss die Elkos die fuer die 14 / 18 Volt raus die liegen eigentlich gleich am ZF Tuner.... Ich hatte es einmal das es der Brueckengleichrichter war.... wen du mir die genaue Type gibst kann ich mal schaun ob ich nen Schaltbild bekomme oder noch mehr Reperaturtips.... Mfg Dirk
Hallo! Danke für euere Antworten! @Dirk: Es ist der obengenannte "OCEANIC OSR I". Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir dazu einen guten Reperaturtipp geben könntest. Das Schaltbild von florin stimmt zwar zumindest was die Teile und meinen ersten Eindruck angeht größtenteils mit meinem Receiver überein, aber ein exakt passendes wäre natürlich noch besser. Was den Schaltregler angeht kann ich nicht's ändern, weil der Receiver keinen Schaltregler, sondern einen ziemlich großen Trafo des Ausgansspannung von einem 7805 und einem 7812 stabilisiert wird. Die Regler sind ok. Der 7805 des einen Receivers den ich bereits größtenteils zerlegt habe ist sicher in Ordung. Zumindest stürzt mein AVR daran nicht ab. Der 7812 liefert auch die richtige Spannung. Hab aber leider kein Oszi um das genauer zu testen. @florin: thank you for your answer. It is exactly the same receiver as you have. And you're right, in "M35011-001SP" i swaped the 3 and the 5. I've downloaded the schematic and it's seems to be nearly the same. Did you have the same problems with your receiver? And where can I get the datasheets for the OSD-IC? Or do you have any examples how I could use it to show data(text) on my TV-Screen? Max
