Hallo, Es gibt ja so seriell programmierbare EPROMS, jedoch sind die sicher sehr langsam und sicher lässt auch die Kapazität zu wünschen übrig. Es geht darum, für meinen Palm ein externen aber kompaktes Speichermedium zu bauen. Deshalb sollte der Baustein direkt seriell programmiert werden können (also mit RS232 oder deren Signalleitungen), wenn möglich ohne Pegel Wandler. Sobald ein uC dazu kommt wirds dann schon wieder zu groß. Bezüglich Kapazität würde ich 1MB als Minimum beschreiben und die Zugriffszeit sollte natürlich auch akzeptabel ausfallen. Habt ihr da irgendwelche Ideen oder kann ichs gleich vergessen? (leider noch keinen neuen Palm mit SD/MMC) Danke. Niki
warum nimmst du dann keine MMC?? da brauchst du dich auch nicht um fehlerhafte sektoren kümmern..macht alles der controller in der karte...
Und eine MMC kann man ohne weiteres per seriellem Signal ansteuern? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wäre zu einfach! Was haben dann die teuren 50xer Geräte für immense Vorteile wenn durch eine minimale Verdrahtung und einem kleinem Treiber Progrämmchen das gleiche möglich wäre (vielleicht halt langsamere Geschwindigkeit)?
Die MMCs lassen sich per SPI ansteuern, in so fern schon seriell, aber nicht per RS232. Aber ich denke einen winzigen AVR wirst du wohl unterbringen können?
Zur Ansteuerung einer MMC/SD Karte sind zumindest ein Pegelwandel, ATMega8 und ein paar passive Bauteile erforderlich. Wenn man hier alles SMD Bauteile verwendet, dürfte das Ganze recht kompakt werden. Ob der Aufwand sich allerdings lohnt, sei mal dahingestellt.
Hier gibt's was zu MMC über RS232: http://homepage.ntlworld.com/seanellis/mmcserial.htm Den Pegelwandler solltest du dir am Palm sparen können und die Versorgung von 3,3 Volt sollte auch direkt vom Palm aus möglich sein.
Danke für eure Tipps! Aber ich glaub bei dem Aufwand ists besser, ich kauf mir gleich 'nen neuen Palm, denn es ist ja nicht "nur" der Speicher der mich am M105 stört. Vielleicht bau' ich das Modul auf der obigen Seite einmal als Universal-"Diskette", die ich für PC, Palm und TI92+ verwenden kann... Niki
