Hi leute, ich hab ein kleines Problem mit meiner Schaltung. Anbei könnt ihr diese, als auch das Oszi bild sehen was heraus kommt. Leider verstehe ich nicht wo die pics zwischen den blöcken her kommen. kann mir da jemand helfen? mfg
Verschoben durch Admin
Ich kann zwar im Moment das Bild nicht sehen (Vielleicht wird ja gerade die Grösse reduziert :o) Aber vielleicht hilft Dir ja ein Abblock-C mit 100 nF zwischen VCC und GND des 555ers? Grüsse Klaus
Habe sowas auch schon gehabt. Die Eingänge eines 555 sind sehr empfindlich. Evtl mit RC Gliedern die Zeitkonstante von Trigger und Reset verlangsamen damit Störsignale ausgefilter werden. Je nachdem wie die Schaltung sonst aussieht können elektromagnetische Schaltimpulse eines Geräts daneben schon ausreichen.
irrwisch(anfänger) schrieb: > die pics "pics" ist eine Abkürzung für "Pictures". Was du meinst sind vermutlich Peaks (=Spitzen). > was heraus kommt. Wo kommt das heraus? Wie hast du dein Oszi angeklemmt? Wie sieht der Schaltungs- und der Messaufbau aus? Als Tipp: setze am Oszi die Mullinie so, dass sie auf einer Karo-Linie ist. Dann kann man Werte viel einfacher ablesen... > Oszi_Bild.JPG > 3 MB Siehe Bildformate Ich habe das ohne Informationsverlust mal auf 1/10 reduziert. Die Freunde mit den Smartphones werden es mir danken...
Bearbeitet durch Moderator
C1 entfernen. Wenn, dann sollte er nicht an Vcc gehen, sondern an GND.
@Flow (Gast) >C1 entfernen. >Wenn, dann sollte er nicht an Vcc gehen, sondern an GND. Ist in der Schaltung eher egal, da der C durch Ausgang 3 umgeladen wird (normalerweise wird Ausgang 7 benutzt, wo der C dann auf Masse liegen muß). Das größere Problem ist, daß keine Abblock-C's vorhanden sind. Evtl. ist dann zusätzlich auch noch die Masse- und Vcc-Führung extrem ungünstig gemacht.
Jens G. schrieb: > Das größere Problem ist, daß keine Abblock-C's vorhanden sind. Was bei einem bipolaren NE555 ziemlich problematisch sein kann. Der Bursche hat im Umschaltmoment einen mörderischen Surge auf der Stromversorgung. 10µF sind da ziemlich nützlich.
10 us ~ 100kHz, geht schon. Die CMOS-Version geht offiziell bis 2 MHz.
ca. 1kOhm zu 120pF ergibt bei mir was anderes.... Oh nein, hab ja den 10nF an Control übersehen. ;)
@ J. H. (joho62) >ca. 1kOhm zu 120pF ergibt bei mir was anderes.... Die 1k sind ja nur die Vorwiderstände. Das ist die modifizierte Version für PWM-Generierung, nicht die Standardschaltung. Der Poti hat wahrscheinlich 10k. >Oh nein, hab ja den 10nF an Control übersehen. ;) Der hat auf das Timing keinen Einfluß.
