Hallo, wie viel Speicher braucht man in etwa um eine eine kurze Text Mail via SMTP & TLS an eine Mailserver RFC-konform zu senden? Also der gesamte Stack mit ARP/DHCP/IP/DNS/TCP/TLS&CRL-check/SMTP.. µC: cortex M[0-4] mit MAC on chip Reichen da 128 kByte Flash aus?
Max B. schrieb: > Reichen da 128 kByte Flash aus? Davon ist auszugehen, wenn man bedenkt, daß es möglich ist, einen Webserver sogar auf einem AVR laufen zu lassen, und ein HTTP-Server deutlich komplizierter ist als ein SMTP-Client. > ARP/DHCP/IP/DNS/TCP/TLS&CRL-check/SMTP Da wäre zu klären, ob Du das wirklich alles benötigst.
Rufus Τ. Firefly schrieb: >> ARP/DHCP/IP/DNS/TCP/TLS&CRL-check/SMTP > > Da wäre zu klären, ob Du das wirklich alles benötigst. Man könnte DHCP und DNS eventuell weglassen, dann müsste man aber manuell eine IP-Adresse vergeben und die IP-Adresse des Mailservers immer aktuell halten. Was die Flashgröße angeht, lohnt sich das aber eher nicht - ich habe hier ein Projekt mit IP/ARP/BOOTP(DHCP)/UDP/ICMP/TCP/DNS, welches aktuell bei 12kb Flashbelegung auf einem ATmega32 liegt.
Die interessante DBA dürfte hier TLS sein. Das ist doch etwas mehr Aufwand als simples TCP. Wenn das wirklich so sein muss, mitsamt SSL/TLS, CRL-Updates und allem Gedöns, dann wärs einfacher, diesem Job einem RPi zu überlassen. Spart viel Zeit.
