Hallo liebe Gemeinde. Am 13.01.2014 habe ich folgenden Beitrag zu einem Lauflicht mit einem NE555 und dem Dezimalzehler 74HC4017N gepostet: Beitrag "Lauflicht mit NE555 und Dezimalzähler - Ersatztyp für 74HC4017 N" Nun bin ich gerade dabei, die Schaltung auf dem Steckboard 4K7V aufzubauen. Dabei ist mir folgende Frage gekommen: Haben die Reihen A bis J von links nach rechts untereinander eine Verbindung oder die Reihen 1 bis 64 von oben nach unten? Gruß Max
Bei den normalen Pins sind immer nur die 5 nebeneinanderliegenden verbunden (A bis E und getrennt davon F bis J). Bei den Versorgungsreihen (rot und blau) ist jeweils die ganze Reihe untereinander verbunden, nicht aber die Segmente untereinander. So: + - abcde fghij + - | | ----- ----- | | | | ----- ----- | | | | ----- ----- | | | | ----- ----- | | | | ----- ----- | | | | ----- ----- | | | | ----- ----- | | | | ----- ----- | | | | ----- ----- | | | | ----- ----- | |
Ah ok... vielen Dank für die Antwort. Hm... Bin gerade am Überlegen, wie ich dann das mit dem Dezimalzähler mache, da das Bauteil insgesamt vier nebeneinander liegende Reihen beansprucht...
Das scheint doch ein normales DIP16-Gehäuse zu sein wenn ich das im Datenblatt richtig sehe? Also genau wie der NE555 nur mit doppelt so vielen Pins. Dafür ist ja die Aussparung zwischen den Reihen E und F dass man die eine Pinreihe des Gehäuses in Reihe E und die andere in Reihe F stecken kann, dann hat man die Reihen A-D und G-J frei für die Verkabelung.
Also so: + - abcde fghij + - | | ----- ----- | | | | ----o##o---- | | | | ----o##o---- | | | | ----o##o---- | | | | ----o##o---- | | | | ----o##o---- | | | | ----o##o---- | | | | ----o##o---- | | | | ----o##o---- | | | | ----- ----- | |
Ach sorry ... so weit habe ich jetzt nicht gedacht *Kopf gegen die Wand schlag* Dachte die Aussparung ist eine Art Trennung zwischen den Reihen...
