Hallo, um mein Bauteilwirrwarr langsam mal ordentlich zu katalogisieren, möchte ich mir eine Datenbank zusammenstellen, in der ich alle Bauteile mit einer unbegrenzten Anzahl an Metadaten aufnehmen möchte. Mein Problem ist jetzt, wie speichert man diese Metadaten richtig und sauber in einer Datenbank, (MySQL, MS SQL Express oder Oracle Express, wobei ich Oracle bevorzugen würde) Um das Ganze noch mal zu verdeutlichen mach ich mal ein Beispiel am NE555 (wird nicht vollständig sein) Bauteil NE555 - Timer - IC - DIP-8 - analog - Reichelt - 34 - ... schön wäre es, wenn man die Metadaten bei bedarf mit einer Art Titel versehen kann Bauteil NE555 - Timer - IC - Bauform: DIP-8 - analog - Händler: Reichelt - Anzahl: 34 - ... Anhand dieser Liste geht schon hervor, das es Felder geben muss, die in der Bauteiltabelle als feste Spalte auftauchen darunter zähle ich Bauform, Bezeichnung, Anzahl. Andere sind optional und in unbegrenzter Anzahl ergänzbar. Ich hatte dazu schon zwei Ansätze durch gespielt. Zum einen alle Metadaten mit Leerzeichen getrennt in ein Textfeld eingeben und dann darin suchen lassen. Ein zweiter Ansatz war eine Tabelle "Metadaten" auf zu bauen, in der jeder Metadatensatz aufgelistet wird. Das führt dann aber zu vielen doppelten Einträgen und mit der Zeit zu einer Tabelle mit sehr vielen Einträgen. Könnt ihr mir bitte einen Tip geben, wie ich das Ganze am besten angehe? Danke
Wie wäre es statt eine eigenen Implementierung mit Elela: Beitrag "EleLa - Elektronik Lagerverwaltung Entwicklung V3.0" http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Lagerverwaltung Oder mit Part-DB RW: http://www.mikrocontroller.net/articles/Part-DB_RW_-_Lagerverwaltung
Danke für den Tip, ich werde mir das "EleLa - Elektronik Lagerverwaltung Entwicklung V3.0" mal etwas genauer angucken ...
Relational gesehen musst du sowas haben --------- ----------------- ---------- ---------- |Bauteil| |Additional Data| |MetaData| | Typ | --------- ----------------- ---------- ---------- | ID |---> | BauteilID | -| ID | |--| ID | | fest- | | MetaDataID | <-| | Data | | | Name | | Daten | ----------------- | TypID |<-| ---------- --------- ---------- Wenn dir also irgendwann einfällt du musst deinen Bauteilen noch eine Farbe zuordnen, legst du den Typ Farbe an, dann deine unterschiedlichen Farben, und sagst dann welches Bauteil welche Farbe hat. So kannst du später auch Metadaten gleichen Typs miteinander vergleichen oder in einer Gui für diesen Typ eine Eingabe definieren. Rein Theoretisch musst du dir bis auf die Anzahl und evtl ein Lagerort keine weiteren festen Spalten beim Bauteil definieren. Selbst diese könnte man bei dem Konstrukt weglassen, macht aber in sofern keinen Sinn, da diese Daten auf wenige Einträge passen und somit viele Einträge in der Additional Data verursachen würden.
