Hallo, ich möchte ein Modellbauservo zwichen 2 Positionen umschalten, soweit kein Problem, da würde ich einfach eine bewärte Schaltung nachbauen und die Pulsweite über nen Reedrelais umschalten. Aber ich brauche eine ca. 10-15sec Rampe zwichen den beiden Positionen, das heist der Servo soll relativ langsam fahren. Hat jemand ne idee wie ich das ohne Mikrocontroller realisieren kann? MfG Hans
Hans Werner schrieb: > Hat jemand ne idee wie ich das ohne Mikrocontroller realisieren kann? Programmiere einen Timer so, dass er dir, über ein Register gesteuert, Pulse der passenden Länge ausgibt. Für eine gleichmäßige Rampe änderst du in festen Zeitabschnitten den Registerwert, bis der Endwert der Rampe erreicht ist.
Mike schrieb: > Hans Werner schrieb: >> Hat jemand ne idee wie ich das ohne Mikrocontroller realisieren kann? > Ohne µC nimmst du ein Monoflop bei dem der Ladestrom des zeitbestimmenden Kondensators über eine spannungsgesteuerte Stromquelle definiert wird. Eine gleichmäßig ansteigende Steuerspannung kannst du erzeugen, indem du einen Kondensator mit einem Konstantstrom auflädst und z.B. über eine Diode gegen eine Referenzspannung begrenzt.
